Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: Просмотр перед печатью выходной формы заказа на поставку в ME23N  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2015, 22:02
Ср, янв 19 2011, 09:01
Добрый день уважаемые,
Столкнулся с такой проблемой, подрядчик настроил выходную форму для печати в заказе на поставку, при просмотре перед печатью то что напечатано на английском языке отображается без проблем, а то что на русском все отображается символом '#'. Может кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте что можно сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр перед печатью выходной формы заказа на поставку в ME23N
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2015, 08:57
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
И на печать так же выводит? И это у тебя PDF-форма или нет?
Скорее всего:
- либо шрифт, использованный в форме, не поддерживает кириллический набор символов
- либо устройство LP01 не поддерживает кириллицу
Соответственно, вопросы:
1) Делали ли юнит-тест этой формы? Все ли было там нормально и с предпросмотром и с печатью?
2) Если да - необходимо сравнить шрифты и настройки принтеров в системе для юнит-теста и в данной системе, где неправильно показывает.
3) Если юнит-тест не делали - я вас поздравляю :) меняйте подрядчика.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2015, 12:23
Я прошу прощения. Это стандартная форма выходного документа, т.е. подрядчик ее не трогал.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2015, 13:50
Администратор
Администратор
Тогда точно шрифты, к базису.
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 21:02
Проблема решена. При печати был выбран не тот принтер.
Спасибо за помощь!
