Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Выходные документы заказа на поставку - автоматическая отправка на e-mail  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2015, 11:17
Вт, июн 30 2015, 13:30
Как настроить выходные документы, чтобы при проводке заказа на поставку выходной документ создавался автоматически и отправлялся по e-mail?
 Заголовок сообщения: Re: Выходные документы заказа на поставку - автоматическая отправка на e-mail
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2015, 14:56
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
В записи выходного документа (термины из английской системы):
Средство отправки - 7 (Simple Mail)
Дата время - 4 (Immediately when saving the application)
У поставщика в мастер-данных должна быть почта, у базиса должно быть настроено фоновое задание по периодической отправке исходящих писем на внешние адреса.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2015, 15:06
Admin написал:
а есть ли возможность настройки через spro, чтобы не вручную заходить в выходные документы и проставлять немедленный запуск, а при создании Заказа выходной документ создавался и отправлялся автоматически, без перехода к выходным документам?
чтобы создание документа шло без участия пользователя
не знаю как точнее выразиться :oops: :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2015, 15:16
Вт, дек 09 2014, 17:38
может так: Постоянные значения пользователя -> Отметка о Немедленном выводе в Управлении спулом ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2015, 15:37
Пн, сен 03 2007, 13:20
В транзакции Nace можете прописать для выходного документа :Средство отправки - 7 (Simple Mail) и Дата время - 4 (Immediately when saving the application)
и настроить последовательность выбора вашего выходного документа.
По новым заказам на поставку выходной документ будет создаваться автоматически, если правильно настроите выбор выходного документа.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 14:27
Abral написал:
в том-то и дело... что это все прописано
при создании Заказана на поставку, зашла в выходные документы и открыла анализ...
выдает к виду выходного документа:
"Diagnosis
You want to create a mail with recipient for output NEU.
The recipient object could not be reset.
System Response
The output is ignored.
Procedure
Check the recipient.
It may be the case that in the general office settings, sending to specific recipient groups has not been released. Check in the general office settings whether, for example, sending to organizational units has been released."
к mail:
"Diagnosis
No valid output conditions found for the application object.
System Response
For this reason no output proposal was created.
Procedure
Execute function"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2015, 11:40
решено)
надо было поменять программу для запуска)
