Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Индикатор ПМ по ОМ в заказе на перемещение  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 21:15
Вт, окт 17 2006, 11:09
Есть такая проблемка. Создаю заказ на перемещение UB с завода на завод. В позиции на вкладке Поставка устанавливаю индикатор ПМ по ОМ, так как не хочу вводить вид оценки. Это вроде как стандарт. Нажимаю на сохранить и получаю ошибку MEPO000 - Заказ на поставку еще содержит позиции с ошибками.
Снимаю галку ПМ по ОМ, но теперь должен указать вид оценки. Указываю вид оценки и ошибка пропадает. Заказ создается. Но мне надо вводить партию и вид оценки позже, в поставке. Так что хочется понять почему получается такая ошибка при установке индикатора ПМ по ОМ.
Может кто сталкивался с подобным?
Система ECC 6.0 EHP7
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор ПМ по ОМ в заказе на перемещение
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 16:30
Вопрос снимается. Ошибка связана с вмешательсвом в стандарт Z* кода
