Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: FIFO с раздельной оценкой
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 10:58
Пн, окт 22 2012, 10:25
Реализовали FIFO с раздельной оценкой. Где вид оценки равен партии.
Сейчас автоматически выбирается партия.
Возможно, ли стандартом реализовать списание материала по цене самого позднего ("первого") поступления, не зависимо списываем мы с партии поступившей первой или более поздней? Бывают ситуации, когда на складе не всегда могут выдать "нужную" партию, а по учету обязательно материалы должны уйти по цене первого прихода.
 Заголовок сообщения: Re: FIFO с раздельной оценкой
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 12:06
Вт, июл 10 2007, 10:57
Не очень ясен бизнес-процесс. Представляйте (в голове) цену для партии просто как один из (специальных) ее признаков. Соответственно нельзя отдать по системе одну партию, но чтобы значения признаков взялись от другой. Если складу партии не важны (физически они одинаковы для кладовщика) - то пусть склад выдает только правильное количество, игнорируя признаки партии - например ее цену (всё-равно при, например, инвентаризации они не смогли бы сказать к какой партии вот этот вот товар принадлежит, глядя на него). Если же физически товар различается (например, изолента разных цветов) - то отдавать надо то, что указывает система (иначе они отдают неверный товар).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 12:39
nighteagleowl - спасибо за ответ. Попробую выразиться яснее.
Работает ли раздельная оцена на уровне партии при данном функционале http://help.sap.com/saphelp_46b/helpdata/ru/47/61070649f011d1894c0000e829fbbd/frameset.htm ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 08:33
Вт, мар 27 2007, 12:54
Кто-нибудь внедрял этот функционал - FIFO? Как он работает? Он работает, если на материалах активирован партионный учет с раздельной оценкой?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2015, 17:27
Пт, июл 21 2006, 15:56
Коллеги, всем привет!
Подниму темку, вот с таким уточнением: а какие еще есть возможности реализовать метод FIFO кроме как создавая отдельные виды оценки к каждой партии? Уточню - я не ММ, я FI, поэтому прошу не судить строго за формулировку :oops:
Задача следующая: необходимо реализовать списание в производство (ну и на продажу соот-но тоже) поступившие материалы, по методу FIFO. Материалы имеют тип управления ценой S3 (т.е. оцениваются регистром материалов), как следствие - цена по ним в общем-то фактическая после каждого закрытия. Существует ли при этом возможность реализовать списание в производство материалов по методу FIFO? Т.е. возможно ли реализовать списание (в производство или реализацию) по ценам, актуальным на момент поступления списываемого материала/партии материалов? Не применяя при этом извращенство с раздельной оценкой для каждой партии?
Спасибо заранее!
Гюгюльме аля улю
