Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:32
 Заголовок сообщения: Обновление схемы калькуляции
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 17:42
Пт, мар 04 2011, 12:54
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, можно ли обновить схему калькуляции в заказе на поставку?
Т.е. не расчет в схеме калькуляции, а именно саму схему. Есть условие, на которое навешиваю предпосылку, но данные которые должны быть определены в предпосылке могут быть заполнены уже после того как подтянулась схема. При выполнении повторного расчета предпосылки повторно не проверяются, а надо чтобы проверялись.
Как альтернативу рассматриваю добавление/удаление записей в калькуляции через расширение, по условию заполнения поля. Есть ли такое расширение?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление схемы калькуляции
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 16:31
Вопрос не актуален, переписал схему калькуляции. Возник другой вопрос:
Если не сохранить промежуточное значение в ценовое условие в калькуляции, то при открытии документа оно рассчитывается заново. И если изменились данные в системе, промежуточное значение меняется, даже при просмотре.
Соответственно хочу создать условие, в которое будет сохраняться промежуточное значение, равное сумме значений с уровня до уровня.
Подскажите пожалуйста, какие настройки должны быть у условия, чтобы получилось значение равное сумме с уровня до уровня.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2015, 18:09
Пришлось отказаться от предпосылок.
С уровня до уровня тоже не получилось стандартом перенести, записал через формулу.
