Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:32
 Заголовок сообщения: Изменить код НДС в закупке
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 15:58
Чт, апр 12 2012, 11:34
Коллеги, добрый день!
Возникла необходимость сменить Код НДС в закупке в связи с тем, что материал начал поставлять российский поставщик.
Ранее был заграничный поставщик и использовался код налога PA 0%. Теперь поставщик из России и поэтому код НДС нужен PT 18%.
Используемый материал в заказе на закупку присвоен к МВП в ОЗМ.
В заказе на закупку указывается код НДС = PT 18%. В счет-фактуре в MIRO автоматически подтягивается код PT 18% как в заголовке, так и в позициях. При попытке создать документ в MIRO, возникает ошибка: "1180: задается новое МВП" и дальше система не позволяет проводить документ. Если в MIRO руками изменить код с PT на PA, то документ создается без проблем.
Подскажите, как в такой ситуации изменить настройки таким образом, чтобы в MIRO выполнить проводку по коду налога PT ?
 Заголовок сообщения: Re: Изменить код НДС в закупке
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 16:34
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Класс и номер сообщения можете написать?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 11:01
Чт, май 19 2005, 12:34
KI 339 &1: задается новое МВП
или
KM 081 &1: задается новое МВП
