Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Можно ли предварительно зарегистрировать ДопКред до проводки основного СчФ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2016, 13:06
Ср, июн 01 2016, 12:37
Коллеги,товарищи!
Существует ли возможность в ММ регистрации предварительно зарегистрированного доп. кредитования к заказу на поставку при условии, что НЕ проведен основной счет -фактура(есть только предварительный зарегистрированный основной счет)?
Необходима возможность зарегистрировать второй счет (тоже без проводки) до бух. проводки первого :? с сохранением данных позиции и стоимостных показателей заголовка.
Сейчас все упирается в проверку М8278.
Возможно, стандарт дает возможность обойти эту проверку? Или есть какая-то нота по этому вопросу?
Всем за идеи заранее гран мерси!
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли предварительно зарегистрировать ДопКред до проводки основного СчФ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2016, 10:48
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Попробовал.
Получилось.
Создал предварительно зарегистрированный счет - MIR7.
Создал доп. кредитование - MIR7.
Несмотря на сообщения об ошибках система дает сохранить документ в MIR7.
При попытке провести полностью предварительно зарегистрированное доп кредитование будут возникать сообщения об ошибках.
