Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:27
 Заголовок сообщения: Запрет редактирования полей в заявке в зависимости от уровня деблокирования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2016, 10:36
Вт, фев 19 2008, 21:02
Всем привет,
Подскажите, пожалуйста: в стандарте есть возможность открывать/закрывать позиции заявки в зависимости от преднастроенного кода деблокирования?
Грубо говоря, как только позицию заявки согласовала определенная служба, то закрывать поля от редактирования.
 Заголовок сообщения: Re: Запрет редактирования полей в заявке в зависимости от уровня деблокирования
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 17:39
k_aleksei написал:
Всем привет,
Разобрался с проблемой, если кому интересно будет.
Проблема решается создаем структуры экрана в заявках (Обяз\необ\Просмотр) и нужно прописать код выбора полей (который был создан) в индикаторах деблокирования в поле "Код выбора полей".
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2016, 15:25
Пн, июн 06 2016, 13:55
А можно поподробнее, пожалуйста?
Проблема решается создаем структуры экрана в заявках (Обяз\необ\Просмотр) - Это в SPRO-Определение стр-ры экрана на уровне документа
и нужно прописать код выбора полей (который был создан) в индикаторах деблокирования в поле "Код выбора полей". - не нашла где, это вписывать
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2016, 11:59
Создаете структуру экрана, на которой определяете какие поля должны быть закрыты. После, заходите (на примере заявок): Управление материальными потоками -> Закупки -> Заявка -> Процедура деблокирования -> Процедура с классификацией -> Настройка процедуры с классификацией -> Настройка процедуры с классификацией -> Индикатор деблокирования.
ТАм прописаны индикаторы деблокирования в зависимости от статуса процедуры согласования. Т.е. Создан, На согласовании, в доработке и т.д.
Проваливаетесь в нужный индикатор деблокирования и в поле "Код выбора полей" прописываете созданный вами вариант экрана.
