Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:27
 Заголовок сообщения: Не сторнируется счёт-фактура
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 18:20
Вт, авг 17 2004, 10:45
Всем доброго времени суток!
К абаперам пришли MM-щики вот с такой проблемой (см. ниже). Бились-бились, решить не смогли. Может, кто поможет, чем может?
В системе был создан заказ на поставку услуг (2 услуги с контировкой по одному счету, индикатор частичного счета = «вывести из типа контировки»). К заказу была создана счет-фактура (в ней никакие данные, подтягивающиеся из заказа не менялись). При сторнировании счета-фактуры с помощью транзакции MR8M происходит следующая ошибка:
«Системная ошибка: ошибка в подпрограмме MRM_DRSEG_CR_CREATE.
№ сообщения M8008
Procedure
Contact your system administrator.»
При сторнировании через MIRO:
«Контировки 02 для позиции заказа на пост
хххххххххх 00010 нет.»
Насколько удалось разобраться – проблема в том, что после того, как провели счет-фактуру, в заказе на поставку была произведена «автоматическая повторная контировка» (значения контировки остались неизменными). При этом поменялся текущий номер контировки, что и приводит к сбою в системе. Система 4.7.
Чем лечить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 18:42
А ноты смотрели? Их по MRM_DRSEG_CR_CREATE довольно много находится, например 449277. И еще там в списке несколько нот с corerction reports. Что-нибудь да найдется про вашу беду :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 07:46
Да, спасибо, ноты смотрели. 449277 - в первую очередь. Увы, ничего не подходит. Ни ноты, ни correction reports. Странно, но факт.
 Заголовок сообщения: Re: Не сторнируется счёт-фактура
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2016, 13:46
Чт, авг 18 2016, 13:36
при аналогичной проблеме помогло исправление параметров в заказе на поставку: Индикатор для контроля счетов на основе ПМ и Индикатор поступления материала
