Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: Как пометить склад на удаление  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 17:04
Пн, окт 29 2012, 11:22
Коллеги, добрый день!
Подскажите, как сделать в системе склад неактивным, запретить по этому складу все движения при нулевом запасе?
 Заголовок сообщения: Re: Как пометить склад на удаление
СообщениеДобавлено: Сб, окт 15 2016, 19:56
Стандартом никак, мы делали абап-проверку.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2016, 09:36
Пн, май 06 2013, 20:38
Задействовать объект полномочий M_MSEG_LGO и убрать ACTVT = 01,02 для этого склада.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2016, 16:45
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если стандартно - использовать объект полномочий M_MSEG_LGO.
Но чтобы он работал нужно выполнить настройку в SPRO-УММ-Управление запасами и инвентаризация - Управление полномочиями - проверка полномочий для складов.
Активируется для каждой комбинации Завод-склад.
При создании ДМ возникнет сообщение:
У Вас нет полномочий на эту операцию на складе XXXX.
Если ABAP-ом, то сделать проверку в BADI MB_CHECK_LINE_BADI.
Проверяем значения MSEG-WERKS + MSEG-LGORT и MSEG-UMWRK + MSEG-UMLGO.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2016, 08:57
Спасибо за помощь!
