Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Не заполняются поля "Окончательные излишки/недостачи" в форме ИНВ-19
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2016, 14:09
Вс, июл 21 2013, 10:48
Всем привет!
Работаем со стандартной сличительной ведомостью ИНВ-19. Не заполняются поля окончательные излишки/недостачи. Даже не заходит в perform read_offsetting_positive, хотя условие выполняется. Нот или на форуме ничего найти не получилось.
Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: INV-19
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2016, 14:54
перенесено из FI
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2016, 17:19
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Форма кривая до безобразия. Мы ее и ИНВ-3 просто каждый раз переписываем (особенно, если их нужно печатать из инвентаризации WM, для которой они в стандарте тупо не работают).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2016, 17:24
И еще, учитывая, что у инвентаризаций объем обычно большой, а PDF в SAP на сотнях строк генерится до безобразия медленно, лучше сразу эти формы переделывать под выгрузку в Excel.
 Заголовок сообщения: Re: Не заполняются поля "Окончательные излишки/недостачи" в форме ИНВ-19
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2016, 14:04
Спасибо за ответы.
Наша проблема в этом месте. После строки проверки CHECK EHP6_SWITCH_ACTIVE не идет дальше по коду, а сразу к ENDFORM. У нас EHP7. Что-то с версией. А что добавить понять не могу.
CHECK EHP6_SWITCH_ACTIVE = abap_true.
if gs_s1t-N21_INV_SPL_QNTY > 0.
                                using gs_s1t_ext-gr_key-iblnr
                                        gs_s1t_ext-fyear gs_s1t_ext-zeili
                                CHANGING G_OFFSETTING_EXIST.
ELSEIF  gs_s1t-N23_INV_DEF_QNTY > 0.
  perform read_offsetting_negative
ENDIF.
ENDFORM.
