Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: Проверка принадлежности даты проводки к закрытому периоду  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2017, 10:40
Пт, мар 24 2017, 12:54
Добрый день, подскажите как лучше организовать проверку при проводке СФ, относится ли дата проводки к закрытому периоду FI.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка принадлежности даты проводки к закрытому периоду
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2017, 13:25
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Классический случай: "если автоматизировать бардак, получится автоматизированный бардак".
Я бы не советовал делать такую проверку средствами разработки, поскольку это и есть "автоматизация бардака", когда материальная бухгалтерия не знает, что делает остальная.
Гораздо проще так выстроить бизнес-процесс, чтобы:
(а) периоды FI и ММ переводились вперед синхронно и известным всем (одним) лицом
(б) вся бухгалтерия четко знала, что, несмотря на возможность проводок прошлым периодом в ММ, после момента перевода периода постить любые документы в прошлый месяц нельзя.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2017, 13:52
Admin написал:
Возможно не совсем верно меня поняли, уточню.
Есть z транзакция по вводу СФ со ссылкой на входящую поставку(в стандарте нет такой возможности). Сейчас осуществляется проверка только ММым периодам, хочу сделать ещё и по FI. Грубо говоря, чтобы проверка смотрела постинг дейт и не давала сделать проводку, если относится к закрытому периоду.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2017, 09:58
Пн, июн 27 2011, 08:25
Этот ответ не подошел Вам?
viewtopic.php?f=5&t=94812&p=563575#p563575
но я бы не делал бы так: запустите BAPI в тестовом режиме (или не тестовам) - и она вернет Вам все, что думает касательно проводки фактуры.
помимо периода - еще могут быть проверки и ограничения.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2017, 11:56
Я вам в той теме задал вопрос. Я не очень понимаю, то что пришло на выход.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2017, 10:57
Администратор
Администратор
Вопрос закрыт темой viewtopic.php?f=5&t=94812&p=563575#p563575.
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2017, 13:08
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Я так понимаю, вам нужно сделать проверку при вводе логистического документа (ММ-счет-фактура).
1) Зачем проверять период, если документ и так не сохранится, если период закрыт
2) Не понимаю, как указанные ФМ-ники помогут решить задачу.
Для того, чтобы понять, открыт ли FI-период, нужно выполнять проверку для КАЖДОГО счета, участвующего в проводке.
Проверить период для счета можно с помощью ФМ FI_PERIOD_CHECK.
Если проводка рождается из логистики, то определение счетов выполняется автоматически, согласно настройкам.
Это затруднит решение, т.к. список счетов, по которым пойдут проводки, заранее неизвестен.
Нормальное решение - это симуляция создания документа счета (вызов BAPI).
Минус этого решения: при вызове BAPI будет дергаться диапазон номеров логистических документов.
