Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Сторно 701/702 вида движения (инвентаризации)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 09:54
Вт, июн 20 2017, 09:44
Добрый день, уважаемые коллеги!
Возможно тема не раз уже поднималась, но ответов я пока не нашёл
Прошу помощи в реализации сторно 701/702 вида движения, желательно настройками, без ABAP. Возможно у кого-то уже имелся такой опыт. Прошу поделитесь, если вас это не затруднит.
 Заголовок сообщения: Re: Сторно 701/702 вида движения (инвентаризации)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 11:15
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Настройками нельзя, инвентаризация "сторнируется" только новой инвентаризацией.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 11:21
Admin написал:
Сейчас бухгалтеры требуют, чтобы можно было делать сторно. Если настройками нельзя, как это возможно реализовать по другому? Был ли у Вас такой опыт?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 11:34
Администратор
Администратор
Нет, обычно на всех проектах бизнес соглашался на стандарт.
Если делать разработку, то, кроме того, что система может просто такое сторно отказатьсчя проводить (сам не пробовал, не знаю), могут всплыть и другие неудобные моменты (в частности, в стандарте на время инвентаризации блокируются движения по материалам/партиям, внесенным в документ инвентаризации). Если проводку по инвентаризации сторнировать, то понадобится снова открывать ввод данных подсчета на изменение, а это, в свою очередь, означает, что блокировку движений тоже надо будет делать снова.
В общем, если абапить, то надо предварительно делать серьезный анализ того, как себя будет вести система.
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 11:44
Admin написал:
Благодарю за развёрнутый ответ. Дело в том, что опыта в ABAP у меня нет и такими познаниями я не обладаю, что касается самого процесса поступления или отпуска от инвентаризации, то я не уверен, что моих знаний может хватит для того, чтобы сделать такой глубокий анализ. Можете подсказать как или где можно дальше найти информацию, чтобы найти решение?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 15:54
Администратор
Администратор
Хелп почитай: https://help.sap.com/doc/erp2005_ehp_07 ... ontent.htm
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 16:19
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Когда-то делали такое для одного несговорчивого заказчика:
1) Создали виды движений: Z71 (копия 701), Z72 (копия 702). Для 701 ВДв опредедили сторнирующий Z72, для 702 - Z71. Это в OMJJ.
2) Делали разработку (с помощью неявных точек расширения).
Нужно было подменять вид документа (MKPF-VGART) c WI на WA при сторно документа материала (который создан к документу инвентаризации).
В результате документ материала сторнировался, в документе сторно были Z виды движения.
Если ооооочень надо, могу поискать, где и что расширяли.
Но там не было требования после сторно документа материала вводить повторный подсчет к документу инвентаризации и заново проводить разницы.
После сторно делали новые документы инвентаризации и заново гнали процесс.
Если такое требование есть, т.е. после сторно заново использовать документ инвентаризации, корректировать подсчет и проводить разницы - то это геморрой.
Потребуется обновлять статусы документов (ISEG, IKPF) напрямую + как писал Admin, нужно будет заставить систему заблокировать движение по запасам (если такой процесс у вас есть).
Старайтесь убедить заказчика не делать никакого сторно.
Повторная инвентаризация исправит кривую. :)
При правильно выстроенном процессе инвентаризации не должно быть никаких сторно.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2017, 06:45
DED_MOROZ написал:
Когда-то делали такое для одного несговорчивого заказчика.
1) Создали виды движений: Z71 Копия 701, Z72 - копия 702
Для 701 вдм опредедили сторнирующий Z72, для 702 - Z71.
Это в OMJJ.
2) Делали разработку это с помощью неявных точек расширения.
Нужно было подменять вид документа(MKPF-VGART) c WI на WA при сторно документа материала(который создан к документу инвентаризации)
Если ооооочень надо могу поискать где и что расширяли.
Если такое требование есть, то есть - после сторно заново использовать документ инвентаризации, корректировать подсчет и проводить разницы - то это геморой.
Потребуется обновлять статусы документов(ISEG, IKPF) напрямую + как писал Admin, нужно будет заставить систему заблокировать стоки( для движений (если такой процесс у вас есть)
Большое спасибо, что откликнулись на данную тему.
Для видения полной картины сообщу, в связи с чем нужно сторно. Бухгалтер по материалам провела ошибочно 2 материала по отдельности в MIGO. Нужно было проводить 923 вдв Поступление тех.счет -> материал, а вместо этого сделала поступление 701 вдв и затем отпуск 702. В результате в оборотке числятся остатки по доходным и расходным счетам, искусственно завышающие обороты 628* и 999* счетов. У нас уже был подобный случай в 2016 году, но тогда после таких операций закрывали ручной проводкой через FB50, сейчас так не можем сделать, потому что при проверке у аудиторов были вопросы, и ЦА запретил так делать бухгалтерам. Если данная информация лучше отражает ситуацию, возможно ли решить это более простым путём?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2017, 12:30
Гуру-маршал
Гуру-маршал
1) Настроить копии видов движения (копии 701 и 702) как сторнирующие, чтобы проводки шли по тем же счетам, что и при инвентаризации.
2) После этого создаем документ материала с движением, обратным 701, и второй документ материала с движением, обратным 702.
3) Т.к. проводки с красным сторно, то обороты по счетам излишков/недостач нивелируются.
Предложите такой вариант.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2017, 05:59
DED_MOROZ написал:
Большое спасибо за совет. Если получится я обязательно отпишу как реализовали
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2017, 11:29
DED_MOROZ написал:
Сделали как предложил DED_MOROZ. Обошлись только настройками без абапа. Копия 702 это Z72 - скопировали с 202, копия 701 это Z71 - скопировано с 502. Выбрали те же поля, которые используются при проводках 701 и 702 вдв. Получились обратные движения. Большое спасибо всем, кто принял участие в данной теме. Очень помогли, надеюсь данная тема поможем кому-нибудь в будущем. Тему можно закрывать.
