Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 07:51
подскажите как правильно активировать расширение MM06E005, чтот не получается...ясно что руки кривые
хочу использовать только функ-экзит EXIT_SAPMM06E_012 этого расширения, т.е создал инклуд программу, но вот как активировать расширение чет не пойму(первый раз с экзитами работаю)
делаю так:
создаю свой проект, включаю САП раширение MM06E005 и активирую проект...
проблема в том что становятся "активными" и все остальные функции и сабскрины которые не нужны....
может чет не тоя делаю а? :oops:
вот такой вот туповизм.... спасиб
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 08:30
Вт, авг 24 2004, 07:19
делаю так:
subscreen-ы создай пустые, даже если они тебе не нужны, и активируй, а то будет материться на их отсутствие
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 11:13
Вт, авг 17 2004, 14:35
Да нормально делаешь, ну стали они активные ну вызываются но там же ничего нет так что не парься вс енормально так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 09 2005, 13:43
Чт, май 19 2005, 12:34
Доброе время суток.
Такая проблема:
Делаю тип документа для заказов только на основе заявки (как у автора).
Присваиваю ему выбор полей.
В выборе полей делаю поле "Заявка" обязательным... Не работает!
Самое интересное, что если его сделать на просмотр - поле в заказе становится серым.
Для поля "Контракт" все работает.
В чем дело? Помогите, плиз. :roll: С меня бутылка :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 06:23
SAA написал:
Доброе время суток.
Такая проблема:
Да, был такой момент - мы проверяем соответствующее поле на заполнение в экзите MM06E005 / ФМ EXIT_SAPMM06E_016
p.s.: бутылку по почте :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 07:40
Вт, авг 17 2004, 12:44
OlegDm написал(а):
SAA написал:
Доброе время суток.
Такая проблема:
тоже была такая проблема, решили использовать расширение MM06E005, но ФМ EXIT_SAPMM06E_017 (хотя 016 по идее более правильное)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 13:58
1. EXIT_SAPMM06E_017... а EXIT_SAPMM06E_012 подойдет? тоже на сохранение работает...
2. Без дополнительного типа документа (ЗнП) не обойтись, если для одних заказов ссылка на заявку обязательна, для других нет. Тогда в юзер-экзите проверять, если тип документа (i_ekko-bstyp) - тот, который надо - проверять. Еще можно к коду транзакции цепляться... А еще может как-то?
3. Из впечатлений :): когда работаете с MM06E005 - учитывайте, что он сработает и в контрактах, и в заказах, и еще один только Бог знает где :)
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на поставку со ссылками
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2017, 14:19
Пн, мар 20 2017, 13:14
Подскажите пожалуйста!
Если у нас в настройке заказа (Определение структуры экрана на уровне полей документа), по полю "Заявка" стоит галка "Необязателен ввод", и нет галки "Просмотр". Мы при создании заказа ссылаемся на контракт, и если контракт был создан без ссылки на заявку, то все ок, поле "Заявка" необязательно и белое, а если контракт был со ссылкой на заявку, то данные из контракта копируются и становятся серыми и недоступными для изменения.
Не в курсе где можно глянуть, как их сделать доступными?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2017, 17:19
Ср, июл 11 2012, 17:23
Из общей логики вытекает, что если контракт был создан со ссылкой на заявку, то в момент создания ЗнП вы это присвоение не должны и не можете менять. Неясно для чего вообще такое может понадобиться.
Присваивайте заявку контракту, тогда поле также останется пустым и доступным для изменений.
