Текущее время: Ср, сен 23 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: Некорректная группа закупок в ЗнП: на что повлияет в дальнейшем?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 18:00
Вс, июл 16 2017, 09:38
Друзья, вопрос такой. Были созданы РО, но возможно, в них были некорректно указаны группы закупок. Повлияет ли это в дальнейшем на то, на каких счетах будут отражаться расходы по этим РО, или при операции МИРО (или других бухгалтерских действиях) эти значения скорректируются? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Некорректная группа закупок
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 18:26
Чт, дек 20 2007, 18:21
Вопрос по ММ. А ответ в стандарте нет.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 18:32
Большое спасибо за ваш ответ. Правильно ли я вас понимаю, что некорректная группа закупок никак не повлияет "укладывание" расходов на правильные счета?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 11:23
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Правильно.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
