Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Использование штрих-кодов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 15:31
Чт, окт 12 2017, 15:12
Приветствую всех,
Подскажите, пожалуйста, можно ли применить вместо стикеров с индексами на деталях штрих коды и производить списание автоматически при считывании данного штрих-кода при помощи сканера? Или как-то еще автоматизировать процесс списания материалов. Когда-то что-то подобное хотели сделать, но человек, который занимался данным вопросом, уволился, и нет никакой информации по данному вопросу. На данный момент при списании материалов на складе записываем каждую позицию в ведомость списания и по завершению каждого листа в этой ведомости списываем через MIGO.
 Заголовок сообщения: Re: Использование штрих кодов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 16:04
В рамках стандартных транзакций вряд ли можно такое реализовать.
А с помощью разработок - конечно.
Например, такой сценарий, типовой при списании товаров в розничных магазинах:
1. Сотрудник взял сканер штрих-кодов, пошел в зал или на склад, пропикал нужные штрих-коды, указал количества.
2. Вернулся за компьютер, загрузил готовый список в SAP в z-транзакцию, при необходимости оправил.
3. Нажал кнопку "списать" и автоматом провелся документ списания материала.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 16:18
LKU написал:
А что подразумевается под разработкой?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 16:22
Вт, сен 05 2017, 23:56
Iluha310 написал(а):
LKU написал:
написание программного кода,.
Хотя если сканер позволяет на выходе получать текстовый фаил со списком ид материалов, то можно и через LSMW/пакетник проводить списание и без жесткого АБАПА
