Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: "Выбор счета для записи *** KBS **** невозможен" при поступлении с заказа на поставку 101E ВД
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2018, 16:51
Пт, апр 18 2014, 04:54
Коллеги, привет.
Может кто-то уже сталкивался с решением подобной проблемы или настраивал, подскажите, какую настройку я "потерял"?
Создан заказ на закупку с типом контировки М, в контировках указан заказ клиента.
Для типа позиции заказа клиента прописан код особого запаса Е.
Класс потребности настроен аналогично KEB, который вроде как раз для такого случая и используется.
Этот класс потребности указан для вида потребности KE - именно такой и определяется в заказе клиента.
Основной счет в позиции заказа на закупку пустой.
При попытке выполнить поступление в MIGO получаю ошибку про "KBS". Не понятно, откуда он здесь?
Если открою поле основной счет в заказе, то можно указать какой-то затратный, тогда при проводке в MIGO получаю проводки с этим счетом по операциям Дт KBS Кт WRX, что естественно ни в какие ворота...
Конечная цель: получить приход по заказу на поставку сразу в запас заказа клиента на балансовый счет, указанный для КлассОц ЗкзКлиент в ОЗМ.
Куда еще заглянуть, уважаемые гуру? прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: "Выбор счета для записи *** KBS **** невозможен" при поступлении с заказа на поставку 101E ВД  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2018, 18:19
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Тут: SPRO-контроллинг-контроллинг затрат на продукт-учет по носителям затрат - контроллинг заказов клиента - Управление изготовлением/контроллингом по заказам клиента
В классе потребности Оценка - не пусто? Тип контировки какой?
Проверьте еще раз присвоения вид потребности-класс потребности, тип позиции + тип пппм - вид потребности.
тип контировки в заказе на закупку вроде надо использовать М, а не Е.
В результате Корректно должны заполниться поля в таблице VBAP: SOBKZ = 'E', BEDAE = '...
Ну и после выполнения настроек вы заказ создавали ила до?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2018, 09:13
DED_MOROZ написал:
Оценка = М, тип контировки = М - аналогично как для класса потребности KEB
DED_MOROZ написал:
Этот класс потребности присвоен виду потребности, который определился в заказе клиента.
DED_MOROZ написал:
тут была проблема, привел в соответствие.
DED_MOROZ написал:
да, именно М, так и создаю заказ на закупку.
DED_MOROZ написал:
SOBKZ = 'E', BEDAE = 'KE'
пересоздал заказ клиента после всего этого, в новом заказе KNTTP = 'M' и KZVBR = 'пусто'.
И поступление ожидаемо выполнено на счет запаса в запас заказа клиента! :)
Спасибо! проблема настроек решена. :D
