Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: Автоматическое определение партий в транзакции MB11
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2018, 11:45
Ср, мар 30 2016, 15:34
Помогите, плиз..Необходимо автоматизировать выбор партий в транзакции MB11. Как это сделать?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое определение партий в транзакции MB11
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2018, 13:04
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
По порядку:
1) Определить класс для выбора партии (стандартно, через CL02). Удостовериться, что признаки для выбора, присвоенные этому классу, либо стандартные, либо есть в классе, который присвоен партиям.
2) Определить критерии сортировки найденных партий (создать правило в CU70).
3) Создать таблицу условий для доступа к правилам выбора партий, если нет стандартной (SPRO -> Logistic-General -> Batch Management -> Batch Determination and Batch Check -> Condition Tables -> Define Inventory Management Condition Tables)
4) Создать последовательности доступа к условиям выбора партий, если стандартные не подходят (SPRO -> Logistic - General -> Batch Management -> Batch Determination and Batch Check -> Access sequences -> Define Inventory Management access sequences)
5) Создать тип стратегии (= вид условия) поиска партий, присвоить в него созданные класс, последовательность доступа и правило сортировки (SPRO -> Logistic-General -> Batch Management -> Batch Determination and Batch Check -> Strategy Types -> Define Inventory Management Strategy Types)
6) Создать процедуру поиска партий, присвоить в нее тип (-ы) стратегии, созданный (-е) на предыдущем шаге (SPRO -> Logistic-General -> Batch Management -> Batch Determination and Batch Check -> Define Inventory Management Search Procedure)
7) Присвоить процедуру поиска партий видам движений, активировать присвоение (поставить галочку) - транз. OMCG. Внимание! Если там активирован поиск, то всегда при проводке этого вида движения система будет искать партии по критериям.
8) Создать запись условия поиска партии для управления запасами (МВС1) с корректным сроком действия. При вводе значений условий можно использовать знаки "больше", "меньше" и "равно" (особенно важно для всяких дат). Обратить внимание на установку параметра "Вид выборки" при вводе записи условия.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2018, 13:24
Спасибо, добрый человек)) Буду шаманить)
