Текущее время: Чт, май 23 2024, 10:18
 Заголовок сообщения: MIRO сторно счет фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2018, 07:49
Чт, май 11 2017, 07:39
Здравствуйте!
При сторно с/ф в транзакции MR8M система выдает сообщение "Исправьте дату налоговой декларации". Фактура проведена в январе 31.01.2018 год с датой счета 08.02.2018, сторно выполняется 28.02.2018 году с причиной 04.
Раньше такое сообщение не выходило...
 Заголовок сообщения: Re: MIRO сторно счет фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2018, 09:45
Пт, янв 18 2008, 10:34
очень похоже доп.проверка добавлена. посмотрите журнал использования по коду ошибки.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2018, 13:13
Ср, фев 21 2007, 08:50
Судя по всему, у Вас дата налоговой декларации VATDATE, которая передается в проводку, меньше, чем дата проводки и дата документа.
FF785 по использованию ничего не даст, но если совсем раскопать, то логика ошибки описывается примерно так:
* IF  bkpf-vatdate LT bkpf-budat
*  AND bkpf-vatdate LT bkpf-bldat.
*    CALL FUNCTION 'CUSTOMIZED_MESSAGE'
*      EXPORTING
*        i_arbgb = 'FF'
*        i_dtype = 'E'
*        i_msgnr = '785'.
Отсюда гипотезы:
1. Для данной фактуры какая-то необычная комбинация полей отработала еще на уровне MM (в заголовке фактуры в RBKP поле VATDATE уже присутствует, именно оно передается в FI для проводки). Может быть, в MM так отработал какой-то exit.
2. Отработала логика замещения поля VATDATE уже на стороне именно проводки бухгалтерского документа. Проверьте, нет ли замещений для данного поля. Класс FF - это уже исключительно финансовый класс сообщений, ошибка вышла именно при попытке передать данные в FI и моделировании/проводке на его стороне. Поэтому вероятность замещения этого поля именно на стороне FI довольно высокая.
3. Может быть, Вы или кто-то еще изменил в OBA5 кастомизацию сообщения FF785. Изначально оно идет с ошибкой E, но теоретически в Вашей системе тип сообщения был ослаблен, а потом опять вернулся в исходное состояние.
Таким образом, если совсем не найдете хвостов И (важно) не используете при подготовке отчетности по НДС дату декларации И уверены, что данная фактура корректна, то можете вообще отключить данное сообщение. В таблице T100S для него стоит XIGNO = 'X', то есть оно отключаемое. Можете его вообще подавить в OBA5 навсегда.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2018, 12:00
здравствуйте!
в spro-в параметрах настройки Финансы-налог с оборота-определить и проверить дату налоговой декларации- убрали галочку VATDATE_VALUES_DEFAULT_SAP
