Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: Подтверждение к заказу на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2018, 15:57
Вт, окт 04 2016, 18:36
Вопрос - а для чего используются коды подтверждения, помимо 0004 - входящая поставка.
Можете реальные примеры из проектов рассказать, для чего использовались другие коды подтверждения? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Подтверждение к заказу на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2018, 17:27
Пн, мар 25 2013, 12:19
зайдите в SPRO и посмотрите настройку для видов подтверждений. Если вкратце, то для каждого вида, настраивать разные процедуры подтверждения+дополнительные проверки (например создавать ли входящу поставку и тд).
В случае разных типов заказов, стран, балансовых единиц, товаров или еще чего могут быть необходимы те или иные подтверждения, которые необходимы бизнесу
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2018, 17:39
А как мне настройка в спро поможет?
Я спрашивал про примеры использования данного поля на конкретных проектах в бизнесе. Помимо входящей поставки.
У меня обычно всегда была входящая поставка, я не понимаю как остальные можно использовать
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2018, 09:16
увидите что есть помимо "входящей поставки", поймете надо Вам это или нет. Например, учитывать подтверждения в ППМ или нет и много чего еще.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2018, 11:02
Чт, сен 20 2012, 12:08
Входящая поставка — это целый дополнительный объект в цепочке поступления материала, который в простых процессах может быть избыточным.
Однако возможны ситуации, когда необходимо чтобы поступающий материал был так или иначе проверен, например, закупщиком (материал отгружен, цена проверена, наименование материала корректное и т.д.) до того, как кладовщик оприходует его на склад. Грубо говоря поставить «крыжик» на позиции заказа на поставку - да все в порядке, можно приходовать.
