Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Как принимать возвраты через обратную продажу материалов собственного производства
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2018, 15:09
Пт, фев 17 2017, 11:46
Условие: Производственное предприятие
Проблема: Вот мы отгружаем продукцию клиенту, на особых условиях, в договоре прописано, что если он не сможет продать нашу продукцию в течении года, она ему меняется на актуальную. То есть клиент делает возврат через обратную продажу, мы соответственно делаем приход. Проблема в том, что при возврате наш продукт, который у нас считается как материал собственного производства имеет класс оценки 7920-Собственное производство то есть 43 счет и при возврате он уже не становится материалом собственного производства, а становится покупным товаром, то есть 7921 и соответственно 41 счет.
Мы сейчас используем такую схему:
В системе заведено два завода: первый как основной, где готовая продукция имеет класс оценки "Собственное производство" и второй, где готовая продукция имеет класс оценки "Покупной товар". Соответственно реализация идет с первого завода, а возвраты через обратную продажу на второй.
При этом физически готовая продукция как первого завода, так и второго хранится на одном складе, то есть для нас было бы отлично, если бы и в системе они хранились на одном заводе. Но как это реализовать непонятно.
Есть вариант когда на одном заводе создаются две строчки готовой продукции, первая имеет класс оценки собственное производство, вторая позиция покупной товар. Но у нас и так огромный перечень готовой продукции и увеличивать его в два раза... ну такое...
Дорогие коллеги! Можете подсказать другое решение?
 Заголовок сообщения: Re: Как принимать возвраты через обратную продажу материалов собственного производства
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2018, 15:43
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Виды оценки (собственный/покупной) с разными классами оценки и ценами. Стандартно и довольно безболезненно.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2018, 11:54
Вт, окт 04 2016, 18:36
Admin - а как при этом сохранить партию например, если на одном заводе?
У нас тоже много перемещений внутри завода с кучей видов оценки - покупной, возвратный, произведенный, повторно произведенный и т.д. но партия то одна при этом, там жестко прописан вид оценки.
Получается партию никак не сохранить? только если в классификации указывать старый номер, или есть какой то более красивый способ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2018, 12:30
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Мне кажется в вашем случае наиболее оптимальный вариант - это модель с разными заводами.
Т.е. то как это у вас сейчас реализовано.
