Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Возврат ММ (стандарт)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 08:25
Ср, апр 12 2006, 14:08
Помогите с проблемой стандартного возврата (ВдДв122).
Правильна ли цепочка - migo (А02-возврат поставщику, R02 - документ материала) - отвечает, что запаса не достаточно, хотя его полно.
Сделала заказ на возврат (поставила галку в позиции ПозВозврата или этого мало?) - migo (не видит этого заказа).
Где ошибка? Что делаю не правильно?
 Заголовок сообщения: Re: Возврат ММ (стандарт)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 08:50
Пн, сен 03 2007, 13:20
Вы или возвращайте по созданному заказу на поставку или по документу материала. А то создаёте заказ, а пытаетесь вернуть по документу материала.
Ознакомтесь ещё внимательно с HELP в части возвратов материалов поставщикам
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 09:18
Abral написал:
Это я не пронумеровала, сорри - пробовала два варианта, как в HELP и не один не идет:
1 - migo (А02-возврат поставщику, R02 - документ материала) - отвечает, что запаса не достаточно, хотя его полно.
2 - Сделала заказ на возврат (поставила галку в позиции ПозВозврата или этого мало?) - migo (не видит этого заказа).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 10:09
По заказу на поставку обычно делают так:
1) Приход 101 и дальше фактура или не делаем пока фактуру
2) К этой же позиции заказа на поставку делаем возврат, при этом что это позиция возврата в ЗнП галку ставить даже и не нужно
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 10:23
Abral написал:
Точно так, только количество сменила и в ответ - нет запаса
1) Договор - Заказ(49)-Приход 101 - фактура
2) mmbe - запасы на месте
3) migo по Заказу(49), сменила количество, ВДв122(161)
Ответ - нет запаса
Другой вариант:
1) Заказ (50) на возврат с галкой
3) migo по Заказу(50), сменила количество, ВДв122 (161)
Ответ - не содежит позиций подлежащих выбору
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 10:27
Вт, сен 05 2006, 21:21
Если ставить эту галку, то возврат должен идти по 161 ВД.
И к тому же система проверяет, действительно ли был заказ на поставку от этого поставщика когда-то в прошлом (хотя я не уверен на счет алгоритма этой проверки)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 10:37
SNEG написал:
[161 ВД, заказ был вчера
Ответ - не содежит позиций подлежащих выбору и почему-то в обзоре слева (тр. migo) не отражается заказ на возврат
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 10:49
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Насколько я помню при создании документа к возвратному заказу на поставку не нужно указывать вид движения 161 в MIGO.
Создайте заказ с галкой возврата в позиции. Затем в MIGo выберите операцию поступления материала, документ - заказ на поставку, вид движения 101. Укажите номер заказа и нажмите ввод, система сама перопределит вид движения с 101 на 161...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 10:55
DED_MOROZ написал:
Дорогой Дед Мороз СПАСИБО!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!! Все получилось!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 15:54
Пн, ноя 14 2016, 09:32
Guzal написал(а):
DED_MOROZ написал:
Приветствую!
А где найти эту галку?, облазил весь заказ на поставку нигде не нашел(
Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2018, 17:17
Вт, окт 10 2006, 16:37
b00bl1k написал(а):
Приветствую!
В обзоре позиций (ALV-grid) есть подряд идущие два столбца с галочками (одна - возврат, другая - бесплатная поставка)
