Текущее время: Вс, июн 16 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: Как настроить три проводки вместо двух при Поступлении Материала от Поставщика
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2019, 17:12
Пт, апр 11 2014, 12:45
Можно ли реализовать процесс поступления в SAP MM таким образом, чтобы он состоял из трех шагов и генерировали три проводки:
1. Переход права собственности на Товар: Д 15.1 - К 15.2
2. Поступление на склад: Д 41 - К 15.1
3. Регистрация с.ф.: Д 15.2 - К 60
По регистрации с.ф. стандартный MIRO полностью устраивает.
Шаги 1 и 2 можно например реализовать за счет двух видов движения, которые настроены на разные счета ?
Заранее спасибо за Ваш ответ!
Матвиенко Иван
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить три проводки вместо двух при Поступлении Материала от Поставщика
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2019, 17:16
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Детали процесса в студию. SAP - это о процессах, проводки вторичны.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2019, 17:24
Admin написал:
Процесс довольно стандартный: Право собственности на Товар переходит на воротах Поставщика, в этот момент необходимо принять Товар на баланс предприятия. По прибытии на Склад Товар пересчитывается и приходуется количественно. Задолженность начисляется при получении с.ф.
Про SAP и процессы согласен, но в данном случае хочется реализовать требования бизнес-пользователей относительно стоимостного (бухгалтерского) учета.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2019, 18:26
Пт, авг 20 2004, 23:46
Посмотрите функционал LOG_MM_SIT, там есть похожий сценарий с входящим запасом в транзите.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2019, 19:00
Обсуждение этой темы здесь:
viewtopic.php?f=1&t=82032&hilit=60
На практике из встречаемых схем самая вменяемая такая: обеспечить в момент проводки ПМ также автоматическую проводку фактуры MIRO, при этом в поле "ссылка" ставим какой-нибудь спец-символ (#), по которому программа принятия НДС к зачету понимает, что по данному документу НДС принимать к зачету еще нельзя.
Таким образом, переход права собственности отразили с проводками НДС по 19 счету, но к зачету этот НДС не пойдет.
При получении оригинала фактуры (в бумажном виде или с электронной подписью) получаем право принять НДС к зачету. Чтобы это отразить в поле ссылка указываем реальный номер полученной счет-фактуры.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2019, 20:08
RSM написал:
Смотрел этот сценарий. Там фокус делается на перемещения между заводами, а самое главное никак не рассматриваются проводки.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2019, 20:10
LKU написал:
Спасибо, но это немного не то, о чем я спрашиваю.
стандартный момент определения кредиторской задолженности нас полностью устраивает.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2019, 21:30
Пн, мар 25 2013, 12:19
не силет в российском бухучете, но вы точно обычные ТМЦ приходуете, не ОС случайно?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2019, 23:03
обычные Товары (для последующей перепродажи)
можно ли настроить 2 вида движения и используя их первым видом получить Товар по Заказу на закупку, например в блокированый запас, а вторым видом движения переместить в обычный запас на том же заводе, последовательно дебетуя два разных счета - сначала 15-й, затем с 15го на 41й ?
в документации по MM Valuation говорится, что можно счет настраивать на Транзакцию\Событие, у кого то был опыт похожей настройки ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2019, 10:04
Администратор
Администратор
У меня такая идея: на момент ППС количественный учет невозможен (поскольку точное количество еще неизвестно), нужен только стоимостной.
Поэтому можно в момент ППС делать проводку FI: Д 41-1 К 15-1 (оба счета - с разрешенными прямыми проводками), при этом в поле, например, "Присвоение" или "Ссылка" документа FI указывать какой-нибудь идентификатор, по которому эту операцию можно однозначно найти (например, конкатенированные номер и позицию заказа на поставку).
В момент же ПМ на завод настроить автоматическое сторно первой проводки (через user-exit в момент сохранения документа ПМ) и оформление нормального прихода с нормальными счетами: Д 41-2 К 15-2.
Ну, а дальше классическое MIRO: Д 15-2 Д 19 К поставщик.
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2019, 21:19
Пн, май 06 2013, 20:38
ИванМатвиенко написал(а):
Матвиенко Иван
Как вариант:
1. Переход права собственности — 103 вдв
2. Поступление на склад—деблокирование запаса 105 вдв, затем 309 вдв перевод в товары
3. Miro
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2019, 09:53
Пн, авг 24 2015, 11:01
Chupakabra написал(а):
Как вариант:
3. Miro
Мне нравится этот подход. Только 103 вроде же не генерирует проводку. Наверно лучше 107, он с проводкой.
Так то не совсем понятно, зачем три проводки. Главная же задача наверно различить запасы по которым было ППС и находятся на складе и те, которые ещё у поставщика.
1) ППС - 107 ВД. На 41. Тут проходит только суммовое принятие, количественно на склад не принимается. Этого достаточно, чтобы различить на 41 запасы принятые на склад и ещё находящиеся у поставщика.
2) Поступление на склад - деблокирование 109. Тут проходит количественная приёмка
3) MIRO
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2019, 10:00
Alexey Zhandarov написал:
Как вариант:
Не подходит - проводки на разные счета - критично, 107-109 этому требованию не удовлетворяют.
Уточню - зачем именно это нужно и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2019, 10:03
LKU написал:
Иван, внимательно перечитал ваш вопрос.
Если основная идея отразить переход права собственности раньше поступления запасов на склад (как это бывает при импорте, например), то возникает вопрос: зачем вам три проводки?
1. При переходе ППС проводим MIRO Д15 К60
2. При поступлении на склад проводим ПМ Д51 К15.
Таким образом, дебетовое сальдо 15 счета - это товар, на который ППС произошел, а ПМ нет, что полностью соответствует нормам РСБУ.
Чем плохо?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2019, 13:34
Коллега, вариантов в вашем тяжелом случае всего два:
1) Заняться образованием заказчика и донести до него мысль, что требование с разными счетами нелепое (оно нелепое, но и не такая дичь бывает, конечно - некоторые пользователи и вовсе требуют перекрасить интерфейс в зеленый корпоративный цвет);
2) Заняться увлекательным Z* на базе разных вариантов, которые описали коллеги. Мы, к примеру, используем схему 107 - 109, но, конечно, в стандартной форме. Их наверняка можно допилить по схемам, которые предложили LKU и Admin.
