Текущее время: Пт, июн 07 2024, 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Учет ГТД в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 11:23
Вт, мар 20 2007, 18:22
Добрый день, коллеги.
А подскажите, пожалуйста, куда вы вносите номер ДТ, который состоит из 20 или больше символов, например 06601/251210/2004214, если полу в аддоне для ДТ char 10?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 11:26
Сб, янв 14 2012, 01:26
Подозреваю, что сам номер состоит из кода таможни(Customs Office)/даты(Cust. Decl. Date)/номера декларации(Cust. Decl. No.).
Вопрос к тем, кто все же пользуется этой функциональностью. Как вы загружали ГТД к начальным остаткам? При сохранении данных в j3rfgtdint требуется чтобы было ОК, а ОК ставится при заполнении всех полей.. заполнить номер заказа на поставку и поставщика не представляется возможным, все остальные поля заполнены, в качестве ссылки стоит NO None.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 20:37
1. Для внешней загрузки гтд сап предусмотрел ФМ, системы сейчас нет под рукой, поищите сами.
2. Поставщика при загрузке указывали, логично что он нужен
3. Заказ при отсутствии ссылки не требуется указывать, поищите, возможно дело в другом поле
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 20:49
Большое спасибо. Действительно, проблема была именно в поставщике.
Другой вопрос:
Настройка системы подразумевает, что в таблице J_3RFGTDINVT необходимо завести вид фактуры и БЕ для использования SAP функциональности по ГТД. К сожалению, в этом случае возникает ошибка, если для материала не присвоен номер ГТД (например, материал произведен, закуплен на территории РФ), в основной записи материала стоит RU и в партии. Тогда нет никакой возможности в одной фактуре продать импортный материал и отечественный. Как вы решали эту проблему, если возникала?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 19:16
Вт, июл 14 2015, 18:34
Liposome написал:
Это решение не учитывает особенности партионного учета (всегда списывается по ФИФО).
[list=]Это решение не учитывает возможности покупки одного и того-же материала с разными странами происхождения (страна происхождения в партии).
Не возможно редактировать данные ГТД после первого использования (например уменьшить количество, ошибочно оприходованное).
Если есть WMS то при списании палеты с одного складского места, и оприходовании на другом (исправления в учете, без отражения на финансовых результатах) ГТД списывается по недостачам, но не приходуется по излишкам.
В печатной форме Счета-фактуры, на каждый номер ГТД выводится отдельная строка. С учетом того, что списываются ГТД по ФИФО, а отгружаются реальные партии, часто возникает ситуация, когда в Счете-фактуре, одна партия целая партия (1 упакованная палета) выводится с разбивкой не кратной упаковке/палете.
[/list]
На текущий момент столкнулись вот с такими проблемами :(
Всем привет, коллеги! Воскрешу-ка я эту чудную тему. :)
Сейчас как раз стоит задача организовать учет МТЦ в разрезе ГТД в торговой компании с большими объемами продаж импортной продукции. Партионный учет есть, но собираемся использовать стандартное решение SAP из EhP 5.
Проведя беглый тест функционала в дополнение к тому, что описал уважаемый Liposome обнаружил, что:
- проблема с отражением положительных инвентарных правок (701, 703, 707 вд) актуальна не только для складов с WMS, но и для площадок, использующих стандартную инву MI0x.
- также НЕ зачисляются на баланс ГТД клиентские возвраты (настроены как на 674 вд, так и на соответствующие типы фактур). Не исключаю, что чего-то не учел, хотя заблудиться в настройках SPRO там сложно, ибо все вроде бы предельно ясно и лаконично
- НЕ попадают в отчет документы сторно по приемке (102 вд). Это проблемой не является, ибо можно постфактум скорректировать количество в объекте ГТД. Да и расхождения при контроле таможни крайне маловероятны.
Кто сталкивался с аналогичными трудностями или просто имеет какие-то конструктивные мысли? Поделитесь опытом, пожалуйста!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2015, 15:43
Пт, ноя 30 2012, 09:08
Всем добрый день. я как специалист далёкий от логистики не могу до конца понять процесс ведения и присвоения ГТД.
Есть ли у кого возможность в личку процесс описать имп/экспорт. от заказа(контракта) до гтд.. просто порядок создания объектов в системе по стандарту.
:gigi:
В отчете J3RFGTDUSAGE не видит фактур, данный по коду тащит из J3RFGTDINT - Ведение данных ГТД. Сейчас эта транзакция вообще устарела и не даёт вводить данные.
За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 17:10
Ср, окт 10 2012, 22:04
LKU написал:
Ну я бы сказал так: если есть партионный учет, нет смысл использовать новое решение SAP по ГТД, лучше записывать ГТД и страну происхождения в признаки партии.
А вот если партионного учета нет, то новое решение имеет право на жизнь.
Из практики применения - потребовались abap-разработки:
1. интерфейс ведения ГТД - никакой, делали свою загрузку из Excel
ГТД.
Если не секрет, электронную декларация (xml файл) как то преобразовывали? Или excel заполняли руками?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2016, 10:57
Вт, окт 16 2007, 10:04
Господа, одним из требований законодательства является контроль количества по ГТД. То есть, мы не можем продать количество товара большее, чем было оформлено по ГТД. При этом, если в поставке по строке есть несколько строк (батч-сплит), то в таблице J_3RFGTDMAT минусуется та ГТД, которая была найдена по первой строке батч-сплита. При этом если количества по ГТД не хватает, то общее количество отгруженного товара по данному ГТД уходит "в минус". Следующей отгрузкой ситуация исправляется (то есть, минусовый остаток возвращается к нулю), но факт остается фактом - контроль количества по ГТД не работает. Есть ли способ поправить ситуацию?
С уважением, Андрей
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2016, 12:12
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Не понял, как ситуация исправляется следующей отгрузкой, если по первой отгрузке ГТД уже уходит в минус?
К сожалению, не использовал данный функционал для материалов, ведущихся партиями.
Если проблема действительно имеет место - то поищите ноты, если их нет - выставляйте сообщение в SAP.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2017, 14:07
Добрый день,
Установили ноты, позволяющие отменять присвоение ГТД к фактуре/материальному документу и запускать такое присвоение из отчета J3RFGTDASSIGN.
К сожалению отвалилась функция возврата ГТД документом сторно фактуры, при этом сторно документа материала такой возврат по-прежнему делает.
Установили 8 EHP, но счастья не случилось. Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой и нашел причину?
Возврат починен добавлением вида фактуры на возврат в j_3rfgtdinvt
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2018, 11:53
Сб, апр 28 2018, 11:48
LKU написал:
2. делали автоматический перенос ГТД при перемещении товара между БЕ через куплю-продажу.
Добрый день, Вы не могли бы поделиться решением для переноса ГТД при перемещении товара между БЕ? что за разработку делали?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2018, 08:46
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Для переноса между БЕ разработана новая транзакция - J3RFIMCD_MOVE - "Перенос данных между балансовыми единицами". К сожалению, она работает только на основе перерасчетного счета-фактуры (тип документа 5). Можно по аналогии сделать программу, либо разработать функцию регистрации и вызывать ее при деблокировании фактуры, например.
Для регистрации ГТД используется ФМ J_3RF_IMCD_EXT, он предназначен для интеграции с системами таможенных агентов. На его основе можно делать решения по автоматизации процессов импорта. В моей компании разработали процесс формирования ГТД на основе данных входящих поставок, включенных в транспортировку, что снизило затраты по ручному вводу данных декларации.
Небольшое описание решения (вдруг кому пригодится):
1. Используется определенный вид транспорта, по которому осуществляется предварительная регистрация данных в собственные таблицы на основе экспорта ФМ RV_SHIPMENT_READ. Реализация вызывается в методе IN_UPDATE, BAdi BADI_LE_SHIPMENT. Здесь же реализована синхронизация данных при удалении/добавлении поставок в транспортировку. Также синхронизация осуществляется при изменении данных входящих поставок, все в BAdi LE_SHP_DELIVERY_PROC.
2. Для ведения предварительно зарегистрированных данных разработаны диалоговые транзакции (примерно такие же, как и J3RFIMCD0*, с дополнительными функциями автоматизации процесса) и отчеты.
3. На основании данных поставок в предварительном импорт формируются файлы со сведениями для таможенных агентов (у нас аутсорс этих функций). Также в диалоговой транзакции реализована функции отправки на эл.счета агентов (ведутся в доп.справочнике) и приемки файла, выгруженного в определенном формате из программы Альта ГТД, традиционно используемой агентами. Загрузку из XML формата ФТС решили не делать, ввиду сложности и частых изменений. Лидирующей информацией для регистрации ГТД в SAP является информация, получаемая от брокера, поскольку она содержит уже состоявшийся факт регистрации декларации в таможенных органах. При загрузке происходит ряд проверок, выявляются критические ошибки для устранения в закупочных документах.
Если с брокерами и агентами Вы не работаете, то можно исключить п.п.2-3 и сразу регистрировать ГТД.
4. Подбор ГТД по FIFO потребовал от нас существенно усложнить реализацию, поскольку в системе используется партионный учет. Проблемой ведения учета ГТД в партиях поставок являлось отсутствие контроля за расходованием, пользователи могли осуществлять повторную приемку в ранее созданные партии, что приводило к расхождениям между количеством задекларированной и проданной клиентам продукции. Проблемы стандартного контроля ГТД по FIFO уже описаны в топике.
Пришлось создать микс процессов: декларация регистрируется в новом учете импортных ГТД, одновременно с этим номер ГТД все также прописывается в партии поставки (делаем автоматически при регистрации ГТД в нашем решении, при наличии документов ПМ в системе). В BAdi J_3RFGTD_BADI были созданы собственные методы подбора и контроля деклараций для списания и продажи - номер получаем из партии поставки, после чего проходят проверки на правильность его формирования, проверка наличия таможенного органа в справочнике, контроль исчерпания по данным по данным подпрограммы subtract_usage(saplj3rfgtd). Т.е. на решение SAP возложены контрольные функции по учету деклараций. Это позволяет не уходить в "минуса" при операциях.
5. При эксплуатации решения были выявлены проблемы:
- при подтверждении производственных заказов CO11N в ошибку попадают все комплектующие, если хотя бы по одному артикулу есть проблема с ГТД. Решение - дополнительная проверка по аналогии с BAdi J_3RFGTD_BADI, которую пришлось разместить в BAdi WORKORDER_GOODSMVT, метод COMPLETE_GOODSMOVEMENT. При проверке позиции с партией поставки формируется сообщение об ошибке, после чего только эта позиция исключается из документа движения материала и обрабатывается через COGI.
- как говорилось ранее операции возврата, локальная закупка импортных материалов не обрабатываются решением. Также к проблемам можно отнести перемещение материала в материал с 309 Вдв. Эти моменты обрабатываются только в ручном режиме - J3RFIMCD02 + MSC2N.
В целом получился существенный объем разработок, но, в основном, из-за особенностей ведения процесса импорта в компании.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2018, 09:27
Недавно разбирался с новой логикой процесса перемещения ГТД на товар при проводке продажи товара между юридическими лицами в контуре SAP ERP.
По факту, транзакция J3RFIMCD_MOVE оказалась не нужна.
При проводке исходящей фактуры типа 5 система сама записывает информацию о перемещении товара между БЕ в таблицу J_3RFIMCD_MOVE "Cross company transfer. Import Customs Declaration".
Попутно нашел редко срабатывающую ошибочку в логике поиска открытых ГТД, частично SAP ее поправил в выпущенной ноте 2666195 - "GTD: Wrong open quantity calculation causes the error message J3RGTD012".
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2019, 10:48
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, на текущем проекте планируем использовать характеристики партий для ведения импортного ГТД и страны происхождения.
В предыдущих комментариях нашла такую проблему:
Вопрос: какие есть еще возможные проблемы при таком методе?
Как возможно решить проблему выше?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2019, 13:35
В характеристиках партий, на мой взгляд, даже вводить данные не очень удобно. Обычно партии формируются после поступления материала, т.е. проводки документа ПМ. После этого нужно найти номер созданной партии либо через просмотр созданного документа, либо в тр. MB51. После этого необходимо в тр. MSC2N заполнить целых три поля - материал, завод, партия (либо два - без завода). И только после этого ввести номер ГТД на закладке характеристик. А если в документе ПМ несколько сотен позиций, то совсем "хорошо" пользователю будет.
Т.е. в любом случае еще потребуется разработка инструментов загрузки/обновления данных, так как при ручном вводе количество ошибок будет зашкаливать. Опять таки, изначально, отсутствуют проверки на корректность заполнения номера ГТД, так как отсутствуют справочники таможенных органов и т.д. В лучшем случае закладывают проверку на длину вводимого номера. Организовать самостоятельный учет ГТД на характеристиках партии вряд ли получится, этот подход был придуман, чтобы только в выходные документы данные печатать.
На мой взгляд учет импортных ГТД от SAP нужен, без него проблем не решить. Хотя он не слишком красив, но дает возможность адаптировать процесс под свои требования.
Насчет партионного учета, я бы не стал его включать без лишней необходимости, только лишь для ГТД. Однако сейчас не очень ясно, куда всех вынесет с требованиями по отслеживанию импорта в РФ. Вероятно, что придется всем вводить партионный учет.
