Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: Замена материала в закупке с регистрацией в ППМ, но без ведущей детали
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2020, 11:12
Пт, авг 10 2007, 10:04
Всем привет.
Просьба подсказать, возможно ли?
Есть материалы A, B.
С технической точки зрения они не являются аналогами. Но для определенных процессов один материал можно заменить другим.
(Может это ограниченные аналоги или как то так, до конца не разобрался)
Формируется потребность на материал A. ППМ формирует заявку на закупку.
Закупщик заказывает материал B с согласования заявителя потребности. И указывает в заказе материал B.
Можно ли настроить так, чтобы:
ППМ отнес закупку под потребность A и не формировал новую заявку на закупку. А так же чтобы система позволила списать этот материал под потребность.
Через FFF смог настроить полную заменяемость, но там обязательна ведущая деталь, т.е. закупка сразу планируется на ведущую. Мне это не нужно.
Другие замены не смог настроить под выполнение поставленного выше условия.
 Заголовок сообщения: Re: Замена материала в закупке с регистрацией в ППМ, но без ведущей детали
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2020, 17:02
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Стандартом, видимо, нет (сами же все объяснили). АВАР-ом, видимо, можно, но тоже будет очень гиморно, как и вообще подламывание функциональности, связанной с ППМ.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2020, 19:10
Я больше склонялся к тому, что не до конца во всем разобрался.
Например, я не смог увидеть никаких проявлений при обусловленной заменяемостью.
Но если реально никак, то печально.
