Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: Регистр материалов- не перерасчитано из-за 641 вдв
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 13:33
Пн, окт 11 2010, 12:05
Всем доброго дня!
Помогите, пож-та, с регистром мтаериалов сталкиваюсь впервые. При закрытии периода осталась неперерасчитанная сумма изи-за перемещения с завода на завод (641 вдв).Как правильно настроить в obyc по перемещению, чтобы сумма распределилась?
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов- не перерасчитано из-за 641 вдв
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 14:00
Пт, апр 10 2009, 11:13
Чтобы сумма распределилась в этом случае, в первую очередь Регистр материалов должен быть активирован на обоих заводах и прогон фактической калькуляции должен включать оба завода.
Во-вторых, материал на обоих заводах должен иметь цену 3S.
Ну и с самим 641 ВД надо разбираться, что он собою представляет для РМ...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 14:13
Регистр материалов активирован на обоих заводах, на обоих заводах цена 3S. Прогон фактической калькуляции проведен только на 1 заводе.
Хочу заметить, что счета отклонений на заводах для одного класса оценки разные. Может из-за разных счетов? Или это не имеет значения?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2020, 21:11
Ср, сен 18 2013, 16:43
Нет, дело в не в этом. А в этом: "...прогон фактической калькуляции должен включать оба завода..."
