Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:32
 Заголовок сообщения: Как определить, что заявка полностью деблокирована?
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2020, 14:07
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Доброго дня.
Готовлю спецификацию на отчет по заявкам и столкнулся с проблемой определения только полностью деблокированных заявок.
Думал, что по полю EBAN-FRGRL можно определить, т.е. если в нем пусто, то заявка полностью деблокирована.
Сделал несколько примеров с одной стратегией (заявка не деблокирована, заявка частично деблокирована, заявка полностью деблокирована), но во всех них стоит EBAN-FRGRL=X
По полю EBAN-FRGZU тоже, думаю, не очень хорошо, т.к. много разных заявок и разных стратегий.
В поле BANPR-BANPR во всех трех заявках из примера стоит 03 - Деблокирование выполняется.
Плюс еще: такое впечатление, что влияет настройка индикатора деблокирования. Стоит галочка "Деблокирование для заказа", а нужно зачем-то еще активировать "Деблокир. для предложения".
Как используется индикатор "Деблокир. для предложения"?
 Заголовок сообщения: Re: Как определить, что заявка полностью деблокирована?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2020, 10:57
Пт, авг 10 2007, 10:04
Если заявка все еще релевантна для выдачи будучи полностью согласованной, то Вам следует смотреть ваши настройки или же Z.
