Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:20
 Заголовок сообщения: Корректировочная счет-фактура к приходу, которого нет в системе
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2020, 22:19
Пт, окт 04 2019, 18:34
Здравствуйте, подскажите пжл, мы только переходим на программу SAP S/4HANA и столкнулись с проблемой переходного периода. Как можно провести КСФ в SAP к приходу материала, если первоначальный счет-фактура проведена в другой системе?
Очень нужна помощь
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная счет-фактура к приходу которого нет в системе
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2020, 11:55
Вт, окт 04 2016, 18:36
КСФ по количеству или цене?
Если по цене, можно в FI напрямую, если это разовая акция.
Если по количеству - можно сделать приход в MIGO каким нибудь видом движения, типа 501 (если возврат) или 201 (если довоз) и указать руками счет, который должен корреспондировать со счетом запаса - узнать у бухгалтерии. А проводки по выручке сделать в FI.
А печатку сделать руками.
Если таких много - можно попробовать провести цепочку возвратную без первичной реализации, но я такое не пробовал. Можно в песочнице потестить.
Но печатку в любом случае придется рисовать, или где то прорезать поля, где указывать первичные данные (цену, НДС и количество).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2020, 22:02
Пн, мар 05 2012, 17:09
Услуги или материалы?
КСФ на уменьшение: то делаете заказ с возвратной позицией, потом делаете 161 вид движения, возврат (остатки у вас есть, номер партии и склад), потом делаете кредитовое авизо с нужным видом документа (КСФ), система вам даст сделать КСФ без первичного СФ. При этом надеюсь что первичные СФ у вас загружены как сальдо, чтобы сошелся баланс.
Последний раз редактировалось Capital Вт, июл 28 2020, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2020, 22:06
Если КСФ на увеличение, то возвратная позиция не нужна, делаете заказ на дельту, ПМ на дельту и СФ, с операцией счет и видом документ КСФ на увеличение.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2020, 15:16
Capital - в вашем варианте будет кредиторка работать, а не дебиторка.
Для КСФ обычно используются те же счета что и при реализации, только с обратными проводками. Там нет 15х и 60х счетов. Зато есть 90е и 62е.
Поэтому не уверен что ваша схема подойдет, хотя тут финальное решение за бухгалтерией, может они как то в FI потом склеят это.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2020, 19:18
КСФ может быть входящая, когда КСФ приходит от поставщика и исходящая, когда мы сами выставляем кому то КСФ.
КСФ входящая, если КСФ на уменьшение, то проводка будет как кредитовое авизо на дельту, если увеличение, то как обычная СФ на дельту.
90 и 62 счет это исходящая КСФ, если же КСФ входящая, то там как раз 60-е, 15-е и 19-е счета.
