Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Очерёдность деблокирования заявок
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 12:13
Вт, окт 02 2007, 10:13
Здравствуйте,
Подскажите, как узнать очерёдность деблокирования заявок?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 12:37
Чт, май 19 2005, 12:34
на закладке "Стратегия деблокирования" в таблице этапы деблокирования идут по порядку - это и есть очередность
 Заголовок сообщения: Re: Очерёдность деблокировки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2020, 11:36
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Доброго дня.
Возник вопрос немного сложней. Есть заказ, к нему присвоена стратегия. Стратегия не последовательная, т.е. финальный код деблокирования может быть поставлен даже если какие либо др. коды не утверждены. Имеющиеся коды, которые обязательны для установки финального могут быть установлены параллельно. Цель найти время когда объект был готов к финальному утверждению.
Через ФМ BAPI_PO_GETRELINFO можно получить информациюкакой статус стоит на заказе.
По настроечной таблице индикторов деблокирования можно понять какой разрешает создать ПМ, т.е. финальный.
А вот как определить какие обязательно должны быть установлены перед финальным пока не пойму.
Есть еще табличка T16FK в ней похоже вараинты последовательностей.
Может какой ФМ есть стандартный, как то в моделировании это же работает?
