Текущее время: Пт, сен 11 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Автоматическое заполнение чекбокса "Расчет налога" в MIRO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2021, 09:45
Пн, мар 15 2021, 14:08
Можно ли как-то с помощью настроек сделать так, чтобы в MIRO в заголовке галочка "Расчет налога" стояла автоматически? В варианте просмотра, я так поняла, можно настроить только видимость полей, но не их дефолтное значение.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое заполнение чекбокса "Расчет налога" в MIRO
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2021, 11:45
Ср, фев 21 2007, 08:50
Вариантов много.
1. Вариант экрана и последующий вариант транзакции.
2. BUS бадиха 0010 экрана.
3. Хардкор металл! PBO или PAI 0010 экрана или любого другого, хоть 0250 со вколачиванием в FS <INVFO> (этот вариант только для тех, кто себе хорошо представляет последовательность запусков главного 6000 экрана и всех последующих субскринов, а также работу export import to fi, а то может оторвать пальцы).
4. ...
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2021, 12:32
Сделала с помощью варианта экрана - варианта транзакции. Проставила значение X и галку с содерж.
Теперь чекбокс активен по умолчанию, но возможности его деактивировать уже нет, соответственно, нет возможности и поменять сумму налога, а такая необходимость может возникнуть.
Может, надо еще в каком-то месте донастроить? Или через вариант транзакции уже не получится, и нужно привлекать сопровождающих консультантов (я не занимаюсь доработками)?
Хотелось бы справиться своими силами.
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2021, 15:01
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Может лучше делать проверку при сохранении документа, например, что сумма налога не пустая.
С нужной предпосылкой, например, что поставщик облагается НДС.
Но это, естественно, будет доработка системы.
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2021, 16:25
А ларчик просто открывался. Поставили галку через SU3, PARAMETER ID XTX = Х.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2021, 20:33
Ну это означает лишь, что Вы так сохранили вариант экрана - поле закрыли от изменения, защитили его) этого можно было и не делать.
Ну скажете тоже, просто. Решение, конечно, эффектное, но вообще не на поверхности. Может, если сидеть и утонуть в дебаге, можно определить, что этот параметр отвечает за такую функцию. В поставке он лично у меня идет вообще без текста. И их там тысячи подобных кандидатов :D не, ну если работает, то красиво, кто ж спорит.
Ищу работу
