Текущее время: Вт, июн 04 2024, 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Отдельный счет для учета запаса на таможенном складе
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2022, 10:38
Вт, окт 10 2006, 16:37
LKU написал:
Если не нравится два MM-заказа (закупка + перемещение) и отгрузка на СВХ всегда равна приходу (транзитный процесс), можно поднять стандарт supplier transportation cross-docking.
В результате будет один заказ на закупку, потом в истории три поставки:
- ВП на завод СВХ,
- ИП с завода СВХ
- ВП на конечный завод.
Цепочка поставок будет видна в транзакции /spe/cdmon
help: https://help.sap.com/viewer/00b86df2555 ... 74cb4.html
Нота, без которой процесс не работает: 1264998 - Supplier cross-docking over several cross-docking warehouses
В схеме, которая указана в help'e, все кросс-доки одной цепочки должны быть внутри одного завода. Точно можно сделать разные заводы, как Вы писали?
- ВП на завод СВХ,
- ИП с завода СВХ
Там пишут про 313-315 вдв, не уверен, что этот вдв работает со сменой завода.
Если всё-таки это возможно, то интересно, какой завод должен быть указан в заказе? Последний? Если первый, то планрование будет видеть плановые поступления на завод СВХ и нужно планировать перемещение, чтобы покрыть птребность на основном заводе. Если в заказе указан последний завод, то неясно , как можно сделать ПМ на завод кросс-док по такому заказу?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2022, 11:29
Мда, что-то я по своей ссылке в help такого варианта не вижу, хотя он реален, я настраивал и вроде в хелпе где-то находил соотвествующую картинку.
Сходите сюда: spro-оперативная логистика-управление запасными частями (SPM)-транспортный кросс-докинг-основные настройки.
Там жмем на листик с описанием и прокручиваем вниз до заголовка "Supplier Cross-Docking"
В заказе указывается первый завод (СВХ), что логично так как поставщик привозит товар именно туда, а дальше по сути внутренняя логистика работает.
С планированием потребности, согласен, при таком варианте придется что-то придумывать.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2022, 12:12
LKU написал:
Да, это глянул. Рисуют там отдельные склады, и включают их в MRP Area, которая исключена из ППМ. Про отдельный завод не пишут :(
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2022, 13:08
Ну, у меня работает именно схема с отдельным первым заводом приемки.
Хотя поковыряться с этим процессом пришлось изрядно, прямо из коробки на основании настроек spro не работает (
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2022, 14:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Чтобы между разными заводами работало, подпилить надо немного.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2022, 23:23
DED_MOROZ написал:
Интересует, конечно, помимо самой операционной части перемещения по поставкам как-то запилить передачу потребности на другой завод...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2022, 11:28
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ты хочешь плановые приходы на СВХ видеть при выполнении MRP на основном заводе?
Или что?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2022, 16:45
DED_MOROZ написал:
Или что?
Так насколько понимаю, в таком кросс-доке покрытие потребности будет на первом заводе (в заказе будет указан завод точки перевалки/в нашем случае таможенный склад). Соответственно, чтобы покрыть потребность на втором заводе (основной склад хранения), надо как-то запланировать replenishment.
А в схеме, предложенной SAP, поставка на второй завод создаётся только в момент отпуска на первом.
Или я что-то неправильно понимаю?
