Текущее время: Пт, июн 07 2024, 06:49
 Заголовок сообщения: ПМ в блокированный при поступлении материал к заказу на поставку с указанием склада
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2022, 11:58
Чт, апр 09 2009, 12:50
Подскажите, возможно ли как-то приходовать запас по заказу на закупку в блокированный при поступлении материал (103 вид движения), но чтобы была возможность указать склад?
 Заголовок сообщения: Re: ПМ в блокированный запас к заказу на поставку с указанием склада
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2022, 11:59
Вт, окт 10 2006, 16:37
Неоценённый запас на склад, где есть оценка, так просто не положить.
 Заголовок сообщения: Re: ПМ в блокированный при поступлении материал к заказу на поставку с указанием склада
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2022, 12:36
И еще вопрос: можно ли сделать так, чтобы запас, поступающий по заказу на поставку в "запас на контроле качества", хранился бы без оценки? Может, вид движения можно изменить?
Суть требования в том, чтобы запас изначально приходовался на склад без оценки, а потом его переводили в свободно используемый запас с проводками. Может, подскажете, в какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2022, 16:51
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Я придумывал один раз такую схему (правда, не реализовывал).
Шаги процесса такие:
1) Запас приходуется на забалансовый завод (т.е. у него оценка формально есть, но все проводки идут по техническим счетам).
2) На этом забалансовом заводе делается КК через QM.
3) В случае непрохождения КК (при возврате вендору) запас возвращается прямо с забалансового завода.
4) В случае прохождения КК запас перемещается с забалансового завода на обычный с помощью ВДв 301, при проводке счет по кредиту (технический счет запасов на забалансовом заводе) с помощью то ли юзер-экзита, то ли замещения в FI (не помню точно) подменяется на соответствующий счет для WRX для класса оценки перемещаемого материала (т.е. в результате на основном заводе формируется проводка Дт BSX Кт WRX, как при обычном поступлении по заказу).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
