Текущее время: Вт, июн 04 2024, 08:09
 Заголовок сообщения: Как определить, что заявка создается копированием
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2022, 21:45
Пн, окт 18 2021, 08:44
Здравствуйте.
При создании в ME51N заявки путем копирования другой заявки (через обзор документов или образец) значения пользовательских полей заявки-образца копируются в создаваемую заявку. Для избежания этого необходимо понять критерий, по которому можно определить, что заявка создается копированием. Подскажите, на что можно завязаться?
Пытался завязаться на параметр TRTYP, но не вышло, сложно предусмотреть все кейсы, которые нужно отсекать.
Пытался завязаться на UCOMM, в случае с кнопкой "копировать" это возможно, код определяется однозначно, а вот если воспользуются перетягиванием номера заявки из обзора документов - не получится, ucomm содержит какой-то сгенерированный код.
