Текущее время: Сб, авг 29 2026, 00:33
 Заголовок сообщения: Фрахт (ТЗР) при 122 вдв
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2023, 17:05
Вт, окт 04 2016, 18:36
Есть закупочная цепочка: заказ - ВхПоставка - транспортировка - фрахт - ПМ - MIRO (на фрахт и на закупку).
Делают возврат части товара по исходному заказу через 122 вдв. При этом в проводку возвратную попадает часть фрахта, которой там быть не должно.
Есть, может, какие-то настройки, которые этим управляют? И как это можно включить в процесс? Если был подобный опыт...
 Заголовок сообщения: Re: Фрахт (ТЗР) при 122 вдв
СообщениеДобавлено: Пн, май 08 2023, 12:49
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Попробуйте возвращать с помощью логистической схемы (ВДв 161, через исходящую поставку), формируя возвратную позицию заказа на поставку без ссылки на исходный заказ (при этом ссылку на исходный заказ прописывайте где-то в левом поле или, например, в текстах заголовка заказа на поставку). В этом случае, очевидно, связи с исходным заказом не будет, и "возвращать" ТЗР система не попытается.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, май 08 2023, 16:12
Пт, июл 21 2006, 15:56
ТЗР возвращается, потому что он дооценивает запас, и если запас уменьшается, то и оценку его надо уменьшить. Тут два варианта:
- отцепить возврат от входящей поставки и возвращать номинально из свободного запаса, как предлагает Михаил (простой вариант);
- отцепить ТЗР от поставки и делать ТЗР отдельным заказом. а потом дооценивать запас (сложный вариант).
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2023, 15:00
Да, в итоге делали через 161, просто интересно, можно ли это сделать через 122 без участия фрахта. Видимо, нельзя.
