Текущее время: Вт, ноя 18 2025, 17:43
 Заголовок сообщения: Изменение категории оценки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 10:53
Всем привет!
Мы сейчас заменяем категорию оценки материала (будет раздельная оценка по партиям). САП в ноте 155874 кроме все прочего (нас это не затрагивает) говорит, что у изменяемых материалов (около 800):
1. не должно быть запаса в прошлом и текущем периоде. ОК. Есть способ списать запас \ изменить ОЗМ \ восстановить запаса.
2. не должно быть заказов на поставку (причем смотрели в дебагере, он тупо выбирает не удаленные позиции заказов из EKPO для этого материла – и если такие есть, то ничего не дает делать). ОПС!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!! Приплыли… думаем чего можно сделать:
1.Подправить данные в саповских табличках – отпадает. За одно предложение этого варианта - настучат по голове так, что мало не покажется.
2.Создать новые ОЗМ и перенести в них остатки. Плохая идея – ОЗМ используются многими странами и есть специально обученная команда, которая следит за уникальностью ОЗМ в системе.
3.Откатить всю историю поставок - с\ф - заказов и потом создать все заново. Не очень хорошая идея – даже если это выполнимо, то оччччень трудоемкое решение.
4.Откатить только часть истории… какую? Что именно? И ли есть что-то еще…?
Кто-нить имеет опыт решения такой проблемы?
…буду признателен любой помощи…
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 11:52
Архивация заказов - тоже не подойдет. Головной офис не разрешает.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 10:56
По каким ключам идет обращение к таблице EKPO?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 11:50
САПовский код из LEINRF30 попрограмма CHECK_DOCUMENT:
ELSEIF bwkey NE space AND
bwart EQ space.
SELECT * FROM ekpo WHERE matnr EQ matnr
AND werks IN m_werks
AND loekz NE 'L'.
ENDSELECT.
своими словами:
по материалу и заводу выбираем все не удаленные позиции заказов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 12:12
Вы готовы рассмотреть вариант введения нового завода, на котором будут заведены материалы с теми номерами?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 13:20
Вт, авг 24 2004, 07:19
Twin777 написал(а):
своими словами:
ну а удалить позиции, изменить категорию, а затем для измененных материалов создать новые заказы?
