Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:12
 Заголовок сообщения: Перемещение материала между заводами
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 17:57
Есть следующая задача:
Необходимо переместить материал из свободного запаса завода 1 под особый запас клиента на заводе 2, при чем на завод 2 материал сразу должен прийти под запас клиента а не через свободный запас (иначе он может быть забронирован другими потребностями на заводе 2)
Как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 18:23
Догнал как сделать:
411 E, а затем 301 E
