Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:26
 Заголовок сообщения: ТЗР запланированные и нет
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 16:27
Вт, сен 13 2005, 13:16
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть с ТЗР: в контракте они указываются примерной суммой, которая потом подлежит уточнению. Я завожу их в схему калькуляции. Фактура на ТЗР приходит отдельно от материалов с другим кредитором. Если я фактурирую отдельно запланированные затраты, мне надо сумму по ним поправить и так, чтобы она увеличила стоимость материала. Но если я разницу укажу в поле "Незапланированные затраты", то она не идет на увеличение 10 счета , а зависает на 15, а исправлять по каждой позиции запланированных затрат сумму неудобно - она ж общая на все материалы выставлена. Как лучше поступить?
Заранее большое спасибо!!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 09:25
Пн, сен 27 2004, 08:26
1. Если вы указываете ТЗР в позиции заказа на поставку, при приходе будет проводка Д-т 10* К-т 15*, затем нужно делать контроль счетов MIRO Д-15* К-т60* на кредитора ТЗР.
2. Если вы не указываете ТЗР в позиции заказа на поставку, то после ПМ и контроля счетов можно их провести в MIRO Допдебетованием на кредитора ТЗР.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 09:40
Таким способом понятно, но мне надо, чтоб они и в запланированных были (потому что их сумма в договоре примерно оговаривается и поэтому нужно его исполнение отслеживать), и чтобы в счете фактуре перевозчика их подправить (уточнить) нужно было. Не делать же счет-фактуру на материал, потом счет-фактуру от перевозчика, а потом еще и доп дебетование на сумму разницы?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 10:44
Сумму контракта увеличить на ожидаемые ТЗР. В ролях партнера в контракте добавить кредитора ТЗР. В поз.Заказа на поставку указывать ожидаемую сумму ТЗР. Приходовать. Когда делаете фактуру по ТЗР введете нужные суммы по документу кредитора ТЗР ,
получите проводки Д-т (15*, 10*, 18*) К-т 60*.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 11:06
мы обертку над BAPI писали для разнесения сумм отклонений от плана по позициям. увы! цивилизованного способа примирить план с незапланированными затратами найти не удалось. :(
но сейчас я думаю, а точно экзитами это не полечить?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 11:22
Вт, сен 07 2004, 15:52
У нас настроен процент разрешенных отклонений от плана для ТЗР, всё нормально ложится на 10 счет. Т.е. поле "незапланированные затраты" стараемся для этого не использовать
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 12:47
Вт, фев 01 2005, 15:01
речь идет о V_169L ? но это акцепт разницы на счет мелких разниц (DIF), а я так понял, что нужно эту сумму при ТЗР-проводке раскидать по позициям автоматом так, как если бы юзер ввел новые суммы в позиции руками.
вот с этим мы и обломились, потому и обертку писали
или я неправильно понимаю тему?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 07:42
Да, вы правильно поняли, именно нужно при ТЗР-проводке раскидать по позициям автоматом так, как если бы юзер ввел новые суммы в позиции руками.
Значит, только писать, ничего более интересного нет? :((
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 14:04
вот боюсь, что "да" :(
настроек, рулящих логикой распределения дополнительных затрат при проведении счета, я не видел.
формально можно добавить в заголовок поле суммы с кнопкой для распределения, но экзита, из которого можно было бы изменять суммы позиций, я не нашел (плохо искал?)
скорее всего возможно найти способ воздействия на суммы позиций, но дешевле, как мне представляется, сделать обертку
работы тут, на самом деле, не много: экран с таблицей (да хоть ALV-grid попользовать!), выбор позиций для фактуры (скажем, на транспортный заказ сослаться или на номер накладной) и вызов BAPI. 8)
 Заголовок сообщения: Re: ТЗР запланированные и нет
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 17:08
Пт, авг 27 2004, 09:26
А почему нельзя поменять настройку незапланированных затрат?!?! чтобы не на 15-м зависало, а распределялось по позициям, как вам надо: SPRO- Управление материальными потоками- Контроль счетов логистики- Входящий счет- Настройка проводки незапланированных дополнительных затрат
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 09:32
Потому что это касается документов дополнительных затрат, а не счетов. Тут же проблема именно в распределении сумм отклонений по позициям счета.
