Текущее время: Ср, фев 25 2026, 23:15
 Заголовок сообщения: Автоматическое заполнение принимающей партии.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 12:42
Добрый день. Как сделать так, чтобы при указании отпускающей партии, при выполнении проводки переноса, автоматически заполнялась принимающая партия теми же значениями. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое заполнение принимающей партии.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 12:57
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну вроде как заполняется само собой... и ничего кажется для этого не делалось... Система какая?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 07:56
Система какая?
4.7
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 13:01
Вт, авг 17 2004, 08:58
Согласен с уважаемым гуру, при пустом значении заполниться исходящей партией.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2005, 15:08
Чт, июл 14 2005, 08:38
Автоматическое заполнение принимающей партии тем же значением, что и сдающая партия, возможно только если сообщение 199(M7) имеет тип W (см. транзакцию OMCQ).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 13:21
RStepanov написал:
Ну дык по стандарту оно вроде как W всегда... если конечно кто не выставил его в E... а тогда бы вопрос звучал по другому, что вот дескать если партию не поставить руками то выдает ошибку...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 17:55
В транзакции MB1B принимающая партия устанавливается автоматически, но я пытаюсь сделать проводку переноса в MIGO, а там не проставляется. Как сделать, чтоб в MIGO принимающая партия устанавливалась автоматически. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 09:15
Чт, май 05 2005, 13:32
В MIGO вроде бы проводки переноса не делаются.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 10:07
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
С версии 4.7 в MIGO можно делать все, в том числе и проводки переноса любого типа.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 10:10
Тогда понятно. У меня 4.6.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 10:57
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Использовал Add-ins MB_MIGO_BADI метод IF_EX_MB_MIGO_BADI~LINE_MODIFY
* ------ Проставление получающей партии при внутреннем перемещении
IF CS_GOITEM-BWART = '931' OR CS_GOITEM-BWART = '311'.
IF CS_GOITEM-WERKS NE '' AND CS_GOITEM-LGORT NE '' AND CS_GOITEM-CHARG NE '' AND CS_GOITEM-BWTAR NE ''.
IF CS_GOITEM-UMCHA EQ ''.
CS_GOITEM-UMCHA = CS_GOITEM-CHARG.
ENDIF.
IF CS_GOITEM-UMBAR EQ ''.
CS_GOITEM-UMBAR = CS_GOITEM-BWTAR.
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 18:56
Вт, авг 01 2006, 16:01
В тр. OMJJ выбери Вид движения в окне выбора полей и укажи ВДв , с которым работаешь (например, 301) и в нем двойным щелчком выбери Выбор полей (Enjoy) и там на против позиции UMCHA если индикатор стоит в поле ОбязательнВвод, то преставь его в поле НеобязателВвод и имеем счастье.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 09:57
Uukrul написал(а):
RStepanov написал:
если так выстовить статус сообщения то при автом партии в mb1b принимающая партия будет генериться сама
