Текущее время: Сб, сен 06 2025, 07:08
 Заголовок сообщения: Уникальность номера партии в заказе под большим вопросом!?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 17:00
Доброе время суток всем!
Ситуация следующая: при включении материала в новый заказ на поставку в столбец "номер партии" система автоматически подтягивает номер партии, по которому этот материал уже был оприходован при царе-горохе! И что делать, если номер партии должен быть уникальным?!
поможите чем кто сможет....
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 06:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
И что - поле партия не доступно для изменения?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 11:18
А ЧТО нужно "делать" партиями?! Закупать или хранить (учитывать)??
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 11:20
Вт, ноя 22 2005, 10:18
Сорри, последнее сообщение - МОЁ !
(Jackson)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 11:07
Спасибо за участие - долго не просматривал форум.
Нашел все-таки что поле партия можно исправить уже потом в самом заказе на поставку в "дополнительных данных" по материалам!
Просто не думал, что номер партии подтягивается в несколько полей при оприходовании материала!
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 11:09
Как я понял, партионный учет позволяет корректно списывать стоимость того, что приходуется..... потому закупая мы и проставляем партию, чтобы потом правильно учитывать затраты!
Или не так?!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 12:52
Вт, авг 17 2004, 08:58
Или не так?!
Все так, но в таком случае вы должны использовать оцененную партию, либо другими словами тип оценки X, в этом случае поле партия в Заказе абсолютно не нужна, партия будет созаваться в момент ПМ.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
