Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: Создание партии в каждому приходу
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 17:32
Чт, авг 26 2004, 05:04
В данное время у нас партия создается при первом приходе к заказу позиции заказа на поставку, при этом второй приход производится в ту же партию. Можно ли как-то сделать так, чтобы партия автоматически создавалась к каждому приходу?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Создание партии в каждому приходу
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 17:43
Вт, авг 17 2004, 14:35
artyom написал:
Приход по этой же позиции заказа или этот матриал другая позиция?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 13:23
Uukrul написал(а):
artyom написал:
Да к этой же позиции заказа. объясню. В данное время занимаемся разработкой программы организующей списание мат-лов по ЛИФО/ФИФО. Так как у нас сейчас партия создается в момент первого прихода к позиции заказа (а последующие приходы попадают уже в эту созданную партию) то реализовать довольно-таки трудно. Но мне подсказали, что возможно сделать так, чтобы к каждому приходу к позиции заказа создавались новые партии. Понятно что в этом случае организация ЛИФО/ФИФО в принципе реализуется простой сортировкой партий по дате создания.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 14:44
Вт, авг 24 2004, 07:19
Артем, у вас не получается создать новую партию к новому приходу (ПМ) или определить новый вид оценки для каждого ПМ? Насколько я знаю, новые партии создаются без проблем, вот только новый вид оценки для вновь введеной партии можно определить если в заказе активирована галка Контроль счетов на основе ПМ. В противном случае (галка неактивна) ПМ будет идти в разные партии, но вид оценки у них будет один и тот же - тот, что был определен при первом ПМ.
Кстати, вот нашел вдогонку:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=7043
