Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Контировка по нескольким счетам и метка ПМ/Без оценки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 07:05
Пн, ноя 01 2004, 13:51
Любезные... Подскажите кто сможет.
Задача:
1. Имеется заказ на поставку с контировкой на один МВЗ и активным параметром Поступление материала.
2. Проводится счет-фактура (Дт транзитный MM, Дт НДС, Кт кредиторка).
3. Другой пользователь входит в данные заказа на поставку и правит данные контировки выбирает контировку по нескольким счетам.
4. Поступление материала с отнесением затрат на те МВЗ, которые указаны в заказе на поставку после изменения в пункте 3.
Проблема: на шаге 3 при выборе контировки на несколько МВЗ система автоматически активизирует галочку ПМ/Без оценки и не дает сохранить изменения в заказе на поставку.
Как подавит галку ПМ/Без оценки?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 11:44
При использовании множественной контировкми система всегда снимает галку "ПМ/Без оценки". Так в стандарте. Поэтому множественную контировку можно использовать только для случаев, когда не будет ПМ (например, услуг).
