Текущее время: Вс, май 31 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: Блокировка на создание PO при превышении лимита по OAgr-t
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 09:08
Коллеги!
Подскажите, есть ли возможность настроить действие блокировки на создание/сохранение PO в случае, если превышен расход стоимости по Outline Agreement.
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка на создание PO при превышении лимита по OAgr-
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 10:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
Vik написал(а):
Коллеги!
Почему нет: установите тип сообщения Е в тр.OME0 для 06 042.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 11:10
Говорит - нет такой транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 11:17
SPRO->Управление ММ->Закупки->Данные среды->Определение атрибутов системных сообщений
