Текущее время: Вс, июл 26 2026, 15:59
 Заголовок сообщения: Определение уровня партии
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 14:16
Здрасте всем.
Никто не сталкивался с такой песней:
Переключение уровня партии с "На уровне материала" на "Уровень завода" не фурычит.
Предыстория.
Долго и нудно хотели вести партии, в итоге отказались (запасов материалов с партиями в продуктиве нет и ОЗМ все без партий)
Но есть настроечка партии "на уровне материала".
Теперь решили ввести партии по некоторым заводам. Соответственно для начала надо переключить эту настройку.
На настроечном серваке сначала ругалась ошибкой CZ 308, после того как накатили ноту (911975) стала говорить "Данные сохранены", но все равно не переключает настройку :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 14:35
Чт, дек 08 2005, 15:51
Разве можно вести ОЗМ на одном заводе с галкой партионного учёта а на другом без ??? или я неправильно понял ???
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 15:06
Ээээ...
SPRO-Общая логистика-Управление партиями-Определение уровня партии и активация управления статусами
Там "Уровень партии".
Я надеялся, что это то. Хотя перечитываю хелп и начинаю сомневаться...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 15:33
я тоже в соё всремя так и думал ....
вот прочти , у нас та же ситуация http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=12681
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 15:58
Хм... Но там нет явного ответа.
Задам такой вопрос:
"Можно ли материал вести партионно на одном заводе и не партионно - на другом?"
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 16:01
Моё мнение - нельзя...
пс. а как бы хотелось чтоб я ошибся...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 05:21
Пт, сен 24 2004, 07:48
Конечно можно,что у нас давно применяется. :)
Уровень партии в SPRO - уровень завода.
Но вот с уровня "материал" на "завод" тоже пытались перейти в песочнице - не получалось.Потом нарыли ноту (сейчас уже не помню какую), но применить ее руки не дошли.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 09:25
Пт, сен 03 2004, 14:49
Jeka555 написал:
Индикатор "обязательное ведение партиями" устанавливается для всех заводов (MARA-XCHPF).
Если в системе уровень партий настроен на 'завод/материал', то действует следующее:
 номер партии может быть присвоен заново материалу с другой спецификацией на каждом заводе;
 запас может перемещаться с завода на завод в рамках одноименных партий, хотя партии могут иметь разные спецификации. При этом перемещаемый объем партии копирует спецификацию целевой партии.
 если необходимо использовать однозначную спецификацию партии на всех заводах, это можно сделать только организационно. Системно-технической поддержки для этой операции нет. В этом случае рекомендуется перейти на более высокий уровень партии.
Если в системе уровни партии определены как материал, то действительно следующее:
 партия имеет одинаковую спецификацию на всех заводах, где хранится данный материал;
 тот же номер партии может быть снова присвоен каждому материалу с другой спецификацией.
Если в системе уровень партии определен для манданта, то справедливо следующее:
 один и тот же номер партии может быть присвоен в манданте только один раз;
 номер партии однозначно присвоен номеру материала.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 09:37
Jeka555 написал:
Дык это вроде как и невозможно.
 Переход на более высокий уровень возможен в любое время. Переход на уровень назад возможен только с уровня манданта на уровень материала. Назад на уровень материала/завода перейти нельзя, так как данные партии должны преобразовываться при каждом переходе с одного уровня партии на другой. Это изменение влияет также на управление статусами партий, и требует дополнительного ведения данных.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 10:22
К.А.В. написал(а):
Jeka555 написал:
Вот как раз эту ситуацию с переходом на уровень завода помогает решить(правда не во всех случаях) нота 41715.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 10:57
Jeka555 написал:
Насчёт переключения на более низкий уровень соглашусь, может нота и поможнт , но насчёт первого (Можно ли материал вести партионно на одном заводе и не партионно - на другом?) - можно ли поподробней раз Вы дали ответ "Да" ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 11:57
alexa написал(а):
Jeka555 написал:
Да.Можно.Если уровень партии - на уровне завода.
В ракурсе "закупка " ставится галка "обязательное ведение партиями" и возникает счастье. :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 12:03
Первое - галка не проставляется если в текущих периодах были проводки и есть остаток...и это очень важный момент...
Второе - даже если я поставлю галку , не разщирится она и на другие заводы(на уровне материала так и происходит) ??
Спасибо....
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 12:46
Спасибо....
По первому-полностью согласен по поводу остатка.Когда у нас возникает такая необходимость( я имею ввиду изменения принципа учета) убираем запасы на технический счет и ставим галку.
Второе: т.к. уровень партии ЗАВОД- на другие заводы эта галка не распростряняется ( в отличии от уровня партий- материал).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 12:53
Вот у нас и возникла такая потребность - только ко всему справочнику материалов.... :cry: Перенести всё на технические счета...незнаю,незнаю. Решили пока рассмотреть вариант копирования справочника и переноса остатков...
