Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: Классификация партий
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 10:35
Чт, сен 16 2004, 11:47
Подскажите, плиз, существует ли BAPI-функция для изменения всех объявленных признаков партий по известному номеру материала MATNR и номеру партии CHARG ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 10:54
Ср, апр 20 2005, 10:29
А в какой момент менять надо? и откуда будет браться информация, что на что менять?
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 11:17
Нефте-Газ написал:
У меня есть такая задачка:
пользователь на экране вводит кучу признаков партии, известно имя признака и значение, а также известен ключ Материал+Партия.
Как прописать эти значения в признаки партии? Это в принципе аналог действий по транзакции MSC2N.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 11:51
Полевой Алексей написал:
Так это всё и есть в MSC1N/MSC2N, зачем тебе BAPI? Если у тебе надо заполнять значения признаков при автоматическом создании партии при поступлении материала, так на это настройка есть, чтобы выскакивало окно с классом партии для заполнения в диалоговом режиме. Не надо никаких BAPI.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 12:01
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Если я правильно понял, тебе нужно это сделать в массовом порядке? Тогда воспользуйся пакетным вводом.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 12:08
Пакетным вводом не получится, он не делает пакетник для тр. MSC2N
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 12:11
А CATTом пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 12:17
А CATTом пробовали?
Нет. Можете расписать поподробнее как это сделать
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 12:26
Транзакция SCAT. Все очень похоже на пакетник. Поэтому я совсем не уверен что получиться. Но попробовать стоит.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 12:41
Я создал, а как это всё в свою программу подключить?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 12:50
Я у себя протестировал - вроде получилось. В программу вставлять врядли получиться. Смысл тот же что и с пакетником. Создаете текстовой файл с данными для ввода (строка - транзакция) и запускаете САТТ.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 15:00
Мне это нужно делать программно из своего АРМ-а
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 21:19
Программно тоже получилось используя CALL TRANSACTION и структуру BDCDATA.
REPORT  Y_SD_CALL_TR                                                .
DATA: BDCDATA TYPE TABLE OF BDCDATA.
DATA: WA_BDCDATA TYPE BDCDATA.
*------------------ Первый экран --------------------------------------------
WA_BDCDATA-PROGRAM  = 'SAPMSCAT'. WA_BDCDATA-DYNPRO   = '0100'.
WA_BDCDATA-DYNBEGIN = 'X'. APPEND WA_BDCDATA TO BDCDATA.
CLEAR WA_BDCDATA.
WA_BDCDATA-FNAM     = '*CATA-ABLNR'. WA_BDCDATA-FVAL     = 'YSD01'.
APPEND WA_BDCDATA TO BDCDATA. CLEAR WA_BDCDATA.
WA_BDCDATA-FNAM     = 'BDC_OKCODE'. WA_BDCDATA-FVAL     = 'ST'.
*----------------- Второй экран -----------------------------------------------
WA_BDCDATA-PROGRAM  = 'SAPMSCAT'. WA_BDCDATA-DYNPRO   = '1105'.
CLEAR WA_BDCDATA.
WA_BDCDATA-FNAM     = 'RSCAT-BDCMODE_N'. WA_BDCDATA-FVAL     = 'X'.
WA_BDCDATA-FNAM     = 'RSCAT-PPROT_'. WA_BDCDATA-FVAL     = 'X'.
*--------Ввод материала, партии, и 2ух характеристик---------------------
WA_BDCDATA-FNAM     = '*RSCAT-LFLDVALU(1)'. WA_BDCDATA-FVAL     = '200-200'.
WA_BDCDATA-FNAM     = '*RSCAT-LFLDVALU(2)'. WA_BDCDATA-FVAL     = '17'.
WA_BDCDATA-FNAM     = '*RSCAT-LFLDVALU(3)'. WA_BDCDATA-FVAL     = '1.799 cP'.
WA_BDCDATA-FNAM     = '*RSCAT-LFLDVALU(4)'. WA_BDCDATA-FVAL     = '1.499,00 kg/m3'.
CALL TRANSACTION 'SCAT'  USING BDCDATA  MODE 'E'.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 15:42
Оказалось что есть BAPI: BAPI_OBJCL_CHANGE_KEY
Проверил - работает.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 19:16
Нефте-Газ написал:
Если у тебе надо заполнять значения признаков при автоматическом создании партии при поступлении материала, так на это настройка есть, чтобы выскакивало окно с классом партии для заполнения в диалоговом режиме..
Извините, что встреваю. Не подскажете, где найти эту настройку?
