Текущее время: Чт, июл 02 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 09:06
Вт, авг 24 2004, 07:19
Слушай, то что ты здесь описал - назвать консигнацией даже с большой натяжкой трудно - больше на обработку давальческого материала похоже: по сути вам нужно отслеживать запасы материалов, которые вы передали поставщику в переработку, затем он вам выставляет счет за услуги и т.д. и т.п. В общем, посмотри обработку дав.материала.
Кстати, если нужно отслеживать только запас по поставщику и списывать потом из этого запаса, скажем на СО-заказ, то вполне можно и обойтись будет запасам дав.материала и парой видов движений:
1. Переместить в дав.запас 541/542 ВДМ
2. Отпустить на затраты из дав.запаса 551/552 ВДМ (возможно придется его тебе немного подкрутить)
3. Просмотр дав.запаса - MBLB
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 11:44
Олег, ты конечно прости меня за неграмотность, но мне интересно, а можно как-нибудь подкрутить 541 ВДМ, так чтобы пошли проводки, а то по ниму не создаются бухгалтерские документы.
И у меня что-то не получается это сделать!!!!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 11:55
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Извиняюсь что поперек батьки, но я крайне удивлюсь если у вас пойдут проводки. Из всех спец запасов оцениваются только два:
1. Запасы проекта
2. Запасы заказа клиента.
Остальные запасы продолжают жизнь на своих родных счетах. Следовательно проводки невозможны.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 11:56
В этом случае бух.документ не создается, т.к. фактически материал с завода никуда не уходит (оцененный запас на уровне завода не меняется). Проводки будут, когда на затраты будешь списывать. Судя по тому, как ты описал процесс - у вас так и работает. Или нет?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 12:03
Бухам необходимо, чтобы как только мы передали материал подрядчику (Кредитору), пошли проводки Д 10...02 K 10...01,
вот такая вот фигня!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! а потом списание пошло уже со счета 10...02...
Это вообще реально сделать этими Вид.движ????? ну или другими какими либо кроме 412,потому как он работает криво.....
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 12:05
1. Запасы проекта
Не совсем по моему так, у нас идут проводки при 412 Вид.Движ, когда мы перемещаем запас из Свободно используемого в особый запас 'к'.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 12:08
Мне кажется, запас проекта для вас единственное разумное решение. Можно, конечно, создать виртуальный завод, и передовать материал туда.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 12:14
Запас проекта не очень подходит, так как необходимо видеть кому мы отдали, т.е. Кредитора!!!! иначе придется на каждого кредитора делать СПП элемент, а этого делать не хочется!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!????
Может что еще.....
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 12:24
Вт, авг 17 2004, 10:25
У вас уже есть вид оценки ПАРТИЯ с привязкой к счету 10...01. Создайте вид оценки У ПЕРЕРАБОТЧИКА с привязкой к счету 10...02.
При перемещении 541-м ВДв укажите в поле партия - ПАРТИЯ, а в ПринимающПарт... - У ПЕРЕРАБОТЧИКА.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 12:26
Может что еще.....
Тогда только могу предложить в конце каждого месяца делать суммарную корректирующ. проводку в FI (не затрагивающ счетов учета материалов), а первого числа ее разворачивать.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 12:39
Кстати, неплохой вариант - обозвать этот завод "Материалы в переработке у поставщика" и работать с ним. Во всяком случае гемора практически никакого.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:43
Спасибо Всем ребята, проблему решил следующим образом:
Настроил раздельную оценку, ввел два новых Вида оценки, типо наш материал и материал у подрядчика:
При приходе мат 101 видом движения указываю Вид оценки "наш мат." потом когда перемещаю 541 Видом движения, то указываю что перемещать мат из Вида оценки "НАШ" в вид оценки "Мат. Подрядчика",, при этом возникаю проводки Д10...X K10...Y, и материал перемещается из своб. использ. в особый запас "о", после этого 551 Видом списываю материал, указывая Вид Оценки "Материал у подряд"Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
Еще раз всем спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 06:13
Если материалы ведутся партиями, то это тоже вариант - ведь у тебя была задача поменять оценку, а это: либо разд.оцениваемая партия, либо завод, либо особый запас (отд.оцениваемый).
Просто, если материалы уже заведены, а их обычно десятки-сотни тысяч, то перевести их все на парт.учет - дело долгое - проще создать виртуальный завод.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 08:57
Можно и я спрошу. У меня тип оценки - X (партиями). Я создал партию КонсигМат и присвоил ей другой клас оценки, чтобы получать проводки при выдаче консигнационного запаса.
Теперь вопрос. У меня есть партия 1 и я из нее передаю запас в вид запаса W при помощи 631 ВД. Можно ли так настроить вид экрана в mb11, чтобы для партии 1указать новый вид оценки - КонсигМат?
Или автоматическая оценка партиями на то и автоматическая, что изменить вид оценки партии руками нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 09:28
LKU написал:
Так на экране, вроде, два поля для партии: источник и тагет. В источник ставите партия 1, в Тагет партия у клиента. Я правда так делал не с типом оценки Х, а с доморощенной, но думаю разницы быть не должно.
