Текущее время: Сб, сен 06 2025, 02:46
 Заголовок сообщения: Счет Фактура - дополнительный дебит
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2006, 16:33
Мы столкнулись со сдедующей проблемой в России и может быть кто-нибудь знает как нам ее разрешить.
при проводке Счет Фактур на транспортные расходы как дополнительный дебит с использованием средней скользящей цены, поскольку счет фактура приходит зачастую значительно позже, возникает дефицит стока и САП производит переоценку материала. Если Счет Фактура на транспортные расходы проводится в последующем периоде от первоначального инвойса, автоматически проводится дополнительный FI документ с датой на первое число текущего периода.
Эти многочисленные проводки на первое число и является проблемой.
Мы попытались найти user exit но оказалось что это стандартная логика САПа (есть даже OSS noteб но номера я не помню), и user exit не сработал.
Если кто-нибудь имеет такие же проблемы, пожалуйста помогите советом.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 17:21
Чт, янв 27 2005, 06:51
Данная проблема возникает только, если ТМЦ приняты в прошлом периоде, произвели расход в прошлом периоде, а с-фактуру проводят с датой проводки в прошлом периоде, но с датой ввода в текушем периоде. Система проверяет сначала запас на дату проводки (запас есть), делает дебет счета запаса (первый бух. документ), затем проверяет запас на дату ввода (запаса нет) - второй бух. документ (дебет счета затрат кредит счета запаса).
Мы тоже столкнулись с данной проблемой, удалили все записи в таблице UMB -переоценка (автоматические проводки) и теперь при попытке провести такой счет система выдает ошибку и проводку с-фактуры можно сделать только с датой проводки в текушем периоде, уже где-то пол года все довольные.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 16:46
Спасибо за ответ гн Пугачев.
Но проблема эта у нас возникает когда мы пытаемся провести с-фактуру с датами в прошлом периоде - и дата проводки и дата ввода одна и та же. САП все равно делант переоценку и проводит доп. документ.
Попыталась посмотреть таблицу UMB, но не смогла ее найти.
Других мвслей не будет? Очень очень надо!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, апр 08 2006, 06:57
Вт, авг 17 2004, 10:25
UMB это не таблица, а операция.
Заходите в транзакцию OBYC, находите операцию UMB, проваливаетесь, указыаете план счетов и смотрите что у вас там есть.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 07:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
Спасибо!
Логика такова, что при проводке в прошлый период цена в текущем должна остаться неизменной (и дата документа здесь не является определяющей - главное - это дата проводки). Как этого можно добиться? - Переоценкой в текущем периоде, чтобы компенсировать изменение цены в прошлом. И поиски UMB контировок ни к чему не приведут - там вы можете только настроить счет, который будет корреспондировать при переоценке.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 13:32
Олег, как вы предлагаете провести переоценку?
Другой вопрос - что произойдет в конце фин. года?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 13:43
так переоценка автоматически производиться
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 13:05
вобщем от этого доп документа нам не избавиться?
с чем мы почти что смерились.
единственная заморочка - конец года
