Текущее время: Чт, сен 11 2025, 00:06
 Заголовок сообщения: Учет командировочных в стоимости материалов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 10:32
Помогите, пожалуйста!
Нужно положить на фактическую стоимость материала при его приобретении все командировочные расходы по доставке материала на склад (суточные, гостиничные, бензин, который израсходовали при доставке материала на склад, да еще и акциз (налог такой) на этот бензин). Особенно интересно с бензином - один материал увеличивает стоимость другого.... Как это можно реализовать?
Всех кто ответит - пригласим на чай с тортом!!!! :D
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 11:19
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Могу предложить только смешной ответ - использовать производственный заказ.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 13:47
И в самом деле смешно :D
Карамелька за смелость!
Но это же стандартная жизненная ситуация!!! так бухучет требует!!!
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 13:55
Пн, окт 25 2004, 11:14
Можно попробовать вести эти расходы как фрахт и учитывать его в стоимость материала при ПМ на склад, или как затраты на доставку в схеме расчета закупочной цены, надо только уточнить какие требования по учету бензина, он должен учитываться как расходный материал или просто как вид затрат?
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 16:12
Вт, сен 07 2004, 15:52
2 Katrin
Это можно было бы сделать, если бы:
1. можно было заранее запланировать факт и стоимость командировочных расходов
2. не было бы проблем по учёту акцизов на ГСМ (расчет акцизов завязан именно на оприходовании ГСМ на материальный счёт).
Если бы не п.2 - можно было бы смело вешать эти затраты на закупаемые ТМЦ через дополнительное дебетование.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 11:58
Пн, май 22 2006, 15:13
При вводе авансового отчета используйте операцию дополнительного дебетования в транзакции MIRO. Указываете заказ, по которому поступили материалы и суммы затрат, увеличивающие стоимость ТМЦ.
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 12:36
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Превед медвед :) желательно смотреть на дату последнего сообщения в теме :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
