Текущее время: Пн, авг 24 2026, 07:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 20:05
OlegDm написал(а):
RoadRunner прав, какая разница?
Да нет - это я понимаю, просто я к тому, что замещение необходимо будет написать для прямой проводки и для сторно тоже...Лана попробуем. Надеюсь получится... :? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 06:17
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вообще-то, можно обойтись и без замещений: т.е. создать 2 вида движения и соответственно списывать материалы (в зависимости от их стоимости) тем или иным видом движения. Но это потребует от бухгалтера (который будет списывать) предварительного анализа стоимости материалов.
В принципе можно этот процесс упростить - сделать диалоговый интерфейс: морду сделать похожую на MB1A: предусмотреть ввод материалов, кнопку постирования. А в момент постирования, анализируя стоимость, уже проводить материалы тем или иным видом движения. Хотя конечно можно и еще проще - отчет, выбор позиций и постирование(call transaction, bapi, ...)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 15:04
Я все же решила просто проверку сделать - чтобы человек сам выбырал требуемый счет - но сдесь опять проблема - при появлении сообщения E блокируется поле для ввода счета (как и другие поля впрочем). Можно ли это как-то обойти?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 17:01
Смотрю MB_DOCUMENT_BADI мне тоже не поможет - там вроде собщения E не работают. Значит надо полюбому что-то свое писать.... Думала - в MBCF0002 - сообщения W вставить, а при проводке документа целеком MB_DOCUMENT_BADI - сообщнение E, но видно не получится так? :?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 18:51
У нас была проблема похожего характера, нам надо было откусить кусок суммы и отправить при определенной контировке на др. счет (выделение налога), мы встроили свою проверку и корректировку
в гр. ф-ций RWCL в ФМ AC_DOCUMENT_CRЕATE
корректирвка и дополнение внутренних таблиц T_ACCIT, T_ACCCR.
Естественно потребует ключа на объект...
Последний раз редактировалось Mousemike Пт, янв 20 2006, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 07:03
Смотрю MB_DOCUMENT_BADI мне тоже не поможет - там вроде собщения E не работают. Значит надо полюбому что-то свое писать.... Думала - в MBCF0002 - сообщения W вставить, а при проводке документа целеком MB_DOCUMENT_BADI - сообщнение E, но видно не получится так? ?
Да, в BADI выдать сообщение типа E не получится (т.к. обновление).
Похоже, что для списания вы используете MB1A, можно попробовать использовать MIGO и выдавать сообщение типа E в MBCF0002. Тогда в момент проверки или постирования документа юзер увидит свои ошибки.
Если же все-таки использовать MB1A, то, как вариант, выдавать сообщение типа W, паралельно кидать какой-нибудь флаг в память (т.е. корректно или не корректно выбран счет), а выдачу сообщения об ошибке осуществлять где-нибудь в другом месте, например в FI проверках (тр. GGB0) - т.е. там читать из памяти этот флаг и соответственно выдавать/невыдавать сообщение об ошибке.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 21 2006, 10:15
Да - думаю это выход. Отпускаем действительно через MB1A. В транзакции сделаю W как PUPAP для пущей заметности а уже при проводке - проверку в GBB1. Думаю должно сработать, а в дальнейшем действительно подумаю о FIELD EXIT на счет... :wink:
