Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Отпускающий склад в заказе
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 19:52
Пн, янв 22 2007, 19:22
Всем доброго времени суток!
Поставил 'X' в поле SUPSTRGLOC таблицы TCURM, а в заказе поле "отпускающий склад" так и не появилось. Что-то нужно еще донастроить, или я не туда смотрю?
Спасибо,
Олег
СообщениеДобавлено: Ср, май 09 2007, 07:51
Чт, фев 15 2007, 11:30
Должно появиться! Вроде больше настроек не требуется.
Поэтому проверьте:
1. В какой версии вы работаете (например, у нас ERP2004 ECC5.0)
2. Речь идет про заказы на перемещение
3. Это поле появляется в обзоре позиций после указания завода-поставщика и называется не совсем явно. Например у нас, по умолчанию оно называется "УкСлкд" ("Указанный склад").
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 18:06
Привет Всем!
Усложняем задачу:
можно ли указать в заказе на перемещение спп-элемент с которого производится перемещение. Т.е. если создать заказ на перемещение с указанием кода особого запаса 'Q', то мы сможем указать спп-элемент в который перемещаем. А как указать из какого?
ну или второй возможный путь - указывать спп-элемент с которого перемещаем во время самого перемещения по заказу на поставку. Без заказ можно перемещать как угодно (301Q) а вот как это привязать к заказу не понятно.
помогите, плиз, если кто сталкивался
заранее очень благодарен!
Олег
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 08:01
Так ведь 301 - это одношаговая процедура перемещения, а заказ изначально подразумевает двухшаговую процедуру. К тому же по умолчанию считается, если оргструктура делится на заводы, то человек работающий с одним заводом не имеет доступа к другому и следовательно не может определять какой вид запаса ему будет отпущен (за исключением одношаговых процедур).
Может попробовать определить свой вид движения (аналогичный 351, только с выбором запаса Q), но не уверен, проверять надо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 13:44
Привет!
Так вот прикол то как раз в том и состоит, что при перемещении с завода на завод (между разными БЕ) на основании заказов на перемещение, необходимо укзывать номера складов отправителя и получатель (с этим проблем нет), а также, спп-элементов отправителя и получателя (спп-элементы разные в общем случае). 351Q - как раз и есть почти то что нужно, единственное чего я не могу с его помощью, так это указать спп-элемент отправителя , те запас, с которого материал будет перемещаться ... :(
Помогите кто может!
Олег
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 13:48
Зайди в выбор полей по видам движения и посмотри для 351 вида движения это поле. Скорее всего его просто там нет. Попробуй добавить. Или создай свой вид движения и добавь в него, чтоб стандартный не править.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 11:48
Привет, Dim(ka)!
Спасибо за участие.
Среди открытых полей в виде 351 это поле открыто. Мало того оно заполняется номером спп из заказа на перемещение (как это и описано в САП-хелп). Но прикол в том, что в заказе на перемещение указывается спп принимающего завода , а не отпускающего.
Я вот думаю, может все проблема в том, что "запас в пути" принимающего завода не умеет работать с запасом спп?
Спасибо всем за помощь,
Олег
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 12:04
Про это не буду спорить, надо поглубже порыться, а времени пока нет ни почитать, ни смоделировать.
Но я вот что думаю, а если у тебя партионный учет, ведь ты же указываешь в заказе принимающую партию, а при отпуске указываешь отпускающую...
В случае с раздельной оценкой также, в заказе целевой вид оценки, а при отпуске вид оценки, из которого отпускается...
Мне кажется и здесь возможно все-таки нечто похожее (если конечно нет принципиальных ограничений на спп). Ведь при отпуске запас у тебя хоть и находится в пути,но уже является собственностью целевого завода.
Дерзай... :) Если что найдешь - пиши :)
 Заголовок сообщения: Re: Отпускающий склад в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 20:45
Пт, мар 04 2005, 12:09
Иногда в установках экрана обзора позиций заказа на поставку, длина поля "отпускающий склад" по умолчанию устанавливается равной нулю. Лечится следующим образом: курсор аккуратно подводится к правой границе последнего поля в обзоре позиций заказа на поставку. Как только обычный крест курсора изменяется на сдвоенный, поле "отпускающий склад" раздвигается до требуемой длины. После этого нужно перегенерить и сохранить новые установки экрана.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 08:38
Чт, мар 13 2008, 08:29
В ракурсе V_TCURM_SUPPSLOC надо поставить галочку.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 19:04
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно кто-то сталкивался:
Необходимо поле отпускающий склад сделать обязательным при создании заказа на перемещение.
Виду документа UB присвоен код выбора полей UBF.
Для кода выбора полей UBF, для группы выбора Завод-поставщик установил для поля Отпускающий склад обязательность заполнения, но....Отпускающий склад в заказе так и остался необязательным для ввода.
Думал, мот есть соответсвующая нотка, но ничего подходящего не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 21:56
Пн, сен 03 2007, 13:20
Посмотри ещё код выбора полей PT7F для типа позиции U
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 14:55
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Abral написал:
Не помогло... :(
Мот у кого есть еще какие-нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 07:21
Вт, авг 24 2004, 07:19
Ну если настройками не получается, то в БАДИ ME_PROCESS_PO_CUST / метод CHECK:
  data: ls_mepoheader type mepoheader,
        lt_items type purchase_order_items,
        ls_items type line of purchase_order_items,
        lif_items type ref to if_purchase_order_item_mm.
  data: ls_mepoitem type mepoitem,
        lt_mepoitem type table of mepoitem.
  include mm_messages_mac.
  ls_mepoheader = im_header->get_data( ).
  if ls_mepoheader-bstyp = 'F' and
     ls_mepoheader-bsart = 'UB'.
    im_header->get_items( receiving re_items = lt_items ).
    loop at lt_items into ls_items.
      lif_items ?= ls_items-item.
      lif_items->get_data( receiving re_data = ls_mepoitem ).
      if ls_mepoitem-reslo is initial.
        ch_failed = 'X'.
        lif_items->invalidate( ).
        mmpur_remove_messages_by_id ls_mepoitem-id.
        mmpur_business_obj_id ls_mepoitem-id.
        mmpur_message_forced 'E' 'L2' '147' space space space space.
      endif.
    endloop.
  endif.
p.s. подобную проверку, как сами понимаете, можно организовать для любых введенных данных.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 12:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Большое спасибо, Олег.
Видимо настройками не получиться..
Будет делать разработку.
