Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 15:50
2 К.А.В: Спасибо за вариант.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 16:10
Игрок написал(а):
2 Alex5.0: Согласен с Вашими словами. Они справедливы если групп закупок достаточно больше кол-во. Например, сотрудник ОМТО = гр. закупок.
У нас ситуация несколько иная. Группы закупок существуют для централизованной и децентрализованной закупок ТМЦ. Т.е. всего ничего. А проверка с ОЗМ осуществляется потому, что некоторые матценности (небольшое кол-во) не должны закупаться. Вот по ним и будет выдаваться сообщение об ошибке.
А так как групп закупок больше одной, то и пользователь может осуществить выбор, случайно либо нарочно, не суть важно. Как показывает практика пытливый ум пользователя рано или поздно использует все свои возможности в системе.
Есть большое желание это пресечь. :)
это не роснефть?:))))))
вопрос централизовано или нет приобретать материал - это вопрос не номенклатуры, а тех или иных стратегий бизнеса и договорных отношений. Завтра может ситуация поменять, тогда приделать весь справочник перелопачивать?? система не гибкая получается:(
я года 3-3,5 назад делал решение для централизованной закупки, расходились на другом совершенно уровне:
был написал отчет - план закупки, который работал с заявками на период. Из него вызывалась функция присвоения источника поставки. По сему, на уровне заявки мы уже знали чз какой договор пойдет обеспечение, и создание заказа - дело техники. Ну а дальше все как по рельсам WF, запрос сбыта, заказ клиента...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 16:49
нет, не роснефть.
Не гибкая? Возможно. Просто есть задача, которую нужно решить, в частности проверка групп закупок в ЗП. А нужна ли эта проверка вообще, вопрос другой. И понадобится ли она в результате - не факт. Я благодарен всем кто откликнулся, спасибо за помощь. Не мало пищи к размышлению.
Будем думать. :)
P.S.: А с работай расширений разобраться интересно, хотя бы из-за спортивного интереса. Эти знания лишними не будут.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 06:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
То что предложил K.A.B. (в контексте твоей задачи) наиболее оптимально (абапить не надо, просто присвоить соотв.статус соотв.материалам)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 15:43
Чт, май 19 2005, 12:34
А каким образом сделать так, чтобы
при создании заказа на поставку
при указании контракта
группа закупки подтягивалась не из контракта, а из основной записи пользователя
учитывая тот факт, что логика программы отрабатывает подстановку значений по умолчанию в открытые поля, а группа закупок открывается только после ввода номера поставщика, а номер поставщика подтягивается из контракта
